möchte meine Tiptronic umcodieren, nämlich dieses DSP deaktivieren.
Bin Basic-lizensiert und habe die beta 2.0.0 installiert.
Trotzdem ist keine Codierung möglich.
Was tun? :(
Hallo Jens, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Es gibt dort mehrere Reiter, darunter auch login.
Vielleicht habe ich nicht den richtigen gewählt, nämlich 12345-
oder muss ich das gar nicht?
Bin auf Codierung, dort gibt es 2 Auswahlmöglichkeiten.
Will ich den Wert von 00001 verändern auf 00111 ist keine Eingabe möglich.
Gruß, Raban
Hallo zusammen...
Ist das die gewünschte Programmierung "DSP-OFF"...?
Ich habe das hier auch schon angeführt..., zu beachten ist das Baujahr... Meiner ist ein 12/1998. Bin auch an DIESER Lösung hier interessiert.
Vielen Dank ;-)
Das Login schaltet bestimmte Funktionen im Steuergerät frei. Ob dies für deine Codierung notwendig ist, kann ich dir leider nicht sagen.
Um die Codierung zu setzen, musst du bei 'Neue Codierung' den Code eingeben. Der Eingabemodus ist auf Überschreiben; man kann den Code im Eingabefeld also nicht erst löschen und dann den neuen eingeben. Das werden wir wohl noch ändern.
Hallo Jens, hat geklappt. Mein Fehler war die Zeichen von rechts editieren zu wollen, vielen Dank. :cheer:
Hallo papavomdavid,
wenn Du bei Deinem Dicken mi Quattro DSP ausschalten willst, musst Du die Nummer 00011 eingeben, bei Frontantrieb 00013.
Wirst sehen, Du kennst Dein Auto nicht mehr wieder!!! :woohoo:
Hallo Raban,
bitte gib mir doch schrittweise (Danke!) an..., wo genau ich die 00011 bei meinem Quattro eingeben muss...
Schrittweise deshalb, weil ich gerade auf dem Schlauch stehe.
"DSP-OFF" ist mein Traum..., ja. Ich habe einen 12/98 TT5 Quattro A6/4B.
Schon im Voraus vielen Dank für Deine Mühen... B)
Total easy:
1. Gehst auf Getriebesteuergerät 02
2. Reiter Codierung
3. Gibst den Code ein, den ich Dir genannt habe
4. Übernehmen, glaube ich ......FERTIG!
Hallo und vielen Dank für die Nachfrage.
So, ich war gerade im Auto und habe diese Umcodierung bei meinem TT5-Quattro probiert...
Bei der aktuellen Version CP 1.4.0 gibt es schonmal den Reiter "Codierung" garnicht..., da ist alles total KASTRIERT... Hmmmm...
Bei der freundlichen Testverstion CP2.0.0beta2 gibt es diesen Reiter "Codierung" und alles scheint wunderbar zu sein...
Schon beim Auslesen aber ist dort nichts drin..., also es wird kein Status der TT5 ausgelesen..., stattdessen habe ich da 00000 drin... Ich kann dann zwar einen neuen Code eingeben..., schreibe also den gewünschten Code 00011 (für DSP-OFF bei QUATTRO) rein und gehe dann auf "übernehmen" oder wie es genau heisst..., aber NICHTS passiert..., schon nach etwa einer Sekunde geht die Eingabe auf 00000 zurück und ich bin so schlau wie vorher...
Kann mir jemand helfen...?
Gibt es eine plausible Erklärung...?
Schon im Voraus vielen Dank ;-)
nach meiner Information gilt dieser Code für Fahrzeuge bis Bj. 2000.
Ab 2000 gilt bei Quattro- Antrieb 00111. Probier das nochmal.
Ansonsten für DSP off 00010. Meiner Meinung nach nimmt das Steuergerät die Codierung nicht an, da es sie nicht kennt. Hast Du denn ein MuFu- Lenkrad mit den Tiptronic- Knöpfen?
Hi.
Also meiner ist ein 12/1998 TT5 2,4 Quattro ohne Lenkradknöpfe...
Also weeeiiit vor 2000.
Was mir schon spanisch vorkommt, ist, dass ich ja schon garnix als "ausgelesen" präsentiert bekomme..., also fünfmal die Null drinstehen habe.
Natürlich habe ich jetzt die von Dir durchgegebene 00011 versucht einzugeben..., ohne erfolg. Eine andere Eingabe habe ich mich nicht "getraut"...
Bin ja mal gespannt...
Danke! :-)
Guten Abend.
Ich habe heute die von Dir vorgeschlagene 00010 eingegeben..., angenommen..., gespeichert.
Ich konnt nur eine kleine Runde fahren, leider nich keine ausgiebige Testfahrt. Ich habe aber selbst auf dem kurzen gefahrenen Stück einen deutlichen Eindruck anderer Schaltpunkte.
Ich werde berichten.
Die neue Codeierung war mit der Version 2.0.0beta2 möglich..., bei der Version 1.4.0 sind nicht einmal die Reiter im Passus "Gestriebesteuergerät" vorhanden... Bäääh.
Habe mein TT% auch auf die 00111 umcodiert - mit Erfolg.
Jetzt gibt es noch die Möglichkeit die letzte Ziffer auf 2 zu codieren, also 00112. Das ist für Nordamerika. Weiß jemand, was sich da ändert?
Ich will´s nicht einfach ausprobieren, wenn ich nicht weiß was passiert.
Soweit ich mich jetzt reingedacht habe, kannst Du nur Codes eingeben und speichern, die das Steuergerät auch KANN.
Wenn Du also die von Dir gewünschte Ziffer eingeben KANNST und sie wird ANGENOMMEN..., dann kann das Dein Getriebe auch und nichts wird kaputt gehen. Wenn die "2" nicht unterstützt wird, kannst Du sie auch nicht im Hirn des Steuergerätes ablegen...
Das ist mein Wissensstand aktuell.
  • 2 months later...
wollte gerade auch mein TT5 umcodieren. Hat so wie in den ersten Threads beschrieben auch die Bit's nicht übernommen.
Was ich nicht verstanden habe war warum ich 7 Ziffern oder Bits statt 5 habe!?
MfG
RafiRaf
ah klar... Ne Sorry von mir!
Fzg: Audi A6 4B (C5) Avant
Erstzulassung: 12/2001
Modelljahr: 2002
Motor: ASN 3.0 Quattro
Getriebecode: FLV
Noch was?
MfG
RafiRaf
