V6TDI Erstellt 12. Februar 2015 Erstellt 12. Februar 2015 Servus, habe heute einen Fabia zum auslesen gehabt. Sobald das Auto warm wird fängt die Verbrennung an unsauber zu werden. Unten ist der Diagnosebericht angehangen. KMT lieferte über die ganze Warmlaufphase plausible Werte. Danach habe ich mal in die MWB geschaut, dabei ist mir etwas komisches aufgefallen: 034,0,Lambdasondenalterung (Bank 1 Sonde 1)034,1,Motordrehzahl,(G28),Sollwert (Leerlauf): 730...870 U/min034,2,Katalysator-,temperatur,Sollwert: mind. 400.0 °C034,3,Periodendauer,Bank 1 Sonde 1034,4,Status,Alterungsprüfung,Wertebereich: Test EIN/Test AUS/B1-S1 i.O./B1-S1 n.i.O. Die Katalysatortemperatur stand dauerhaft auf -32 Grad. Ich gehe nicht davon aus das das normal ist? Kann sonst noch jemand was zu den Fehlern das MSG betreffend sagen? Danke Fabia Kozak.pdf Zitieren
BeVo Posted 13. Februar 2015 Posted 13. Februar 2015 16518 - Lambdasonde defekt, aus dem Grund auch der Wert -32 in den MWB 16500 - Geber G62 würde ich wechseln, der geht gern mal den Bach runter der Rest sind meiner Meinung nach Folgefehler der defekten Lambdasonde (Vorkat, darum auch Bank 1) Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
