ich habe mir für oben genanntes Auto über Amazon von dem Händler KWP2000 das Paket "AutoDia K509 mit CarPort Software Vollversion Basis-Modul KKL + CAN USB Diagnose Interface VW AUDI SEAT SKODA"gekauft. Ich möchte eigentlich nur den gesamten Fehlerspeicher auslesen/ löschen und zB. FIS u GRA codieren. Welches Pro Modul muss ich mir dafür dazu kaufen?
Gruss Michl
Um ganz sicher zu gehen solltest Du mit den Basismodulen das Auto auslesen, dort wird Dir dann auch angezeigt welche Diagnose verwendet wird KKL oder CAN oder beide.
Ich kann im Augenblick nicht sagen ob der K509 die doppelte K-Leitung unterstützt, das könnte bei dem Modell so sein (Diagnose über doppelte K-Leitung)
danke erstmal für die schnelle Antwort.
Ich habe Can u KKL, das sagt zumindest das Protokoll aus das ich angehängt habe. Aber kann man darauf auch erkennen ob ich ein Interface mit doppelter K Linie brauche?
Zum Codieren von FIS u GRA benötige ich anscheinend KKL Pro.
Gruss Michl
Diagnosebericht 27.01.2015.pdf
Laut dieser Seite http://www.nikutronics.eu/home/info/v-a-g-obd/1-v-a-g-on-bord-diagnose/51-a4-8e8h-bj-2001-bis-2008 brauchst Du ein Interface mit doppelter K-Leitung
OK, das dachte ich mir schon fast.
Jemand ne Idee wie ich jetzt vorgehen soll, da ja die Software anscheinend an mein Interface gebunden ist?!?
Würde mir dann gerne das Interface von CP besorgen.
Schreib eine Anfrage an Info@mpp-Engineering.de und frag nach ob es möglich ist die Bündelung zu lösen.
Oder aber ich gebe das ganze zurück da es nicht der Beschreibung entspricht.
Zumindest nicht für mein Fahrzeug.Habe über Amazon noch bis zu 25.02.2015 Rûckgaberecht.
Wenn das klappt bestellt ich mir das Paket für 99,90€ mit CP Compact Interface.
oder so ;)
habe jetzt das K509 zurück gegeben und mir das CP Compact Paket bestellt.
Wenn alles funzt, gebe ich Rückmeldung um den "geschundenen" B7 Besitzern unter uns wieder neuen Mut zu machen;)
Gruss Michl
P.s. Danke BeVo für die raschen Antworten!!!
  • 2 weeks later...
habe jetzt das CP Compact Interface und komplettes Carport Software Paket /KKL-Pro, CAN-Pro und OBD2).
Habe die letzten Tage auch schon Stellgliedtest`s und sogar einfache Codirungen vorgenommen-alles bestens;)
So, nun habe ich heute mein eigentliches Vorhaben (GRA u FIS einbauen u Codieren) in Angriff genommen.
Da ich "Schraubermässig" eigentlich recht gut drauf bin, hat das ganze (FIS Hebel, GRA Hebel verbauen und Pin 1 vom KI auf Masse) auch relativ Problemlos funktioniert.
Lenkstockmodul musste ich nicht tauschen, da das High schon verbaut war.
Alles nach Anleitung (A4 Forum) codiert und mich auf das Ergebnis gefreut;)
ERGEBNIS:
Auto springt nicht mehr an und n A.... voll Fehlermeldungen beim auslesen.
Jetzt bin ich erstmal mit meinem Latein am Ende:(
Ich hänge mal den Diagnosebericht an, vielleicht hat ja von euch wer ne Vermutung was ich falsch gemacht haben könnte!?!
Guss MichlDiagnosebericht 07.02.2015.pdfDiagnosebericht 07.02.2015.pdf
Da wird Dir so einfach niemand helfen können :(
Was hast Du alles umgebaut? Nach welcher Anleitung?
Um Dir zu helfen müsste sich jemand die mühe machen den Umbau theoretisch Nachzuverfolgen, was sich schwierig gestalten düfte.
DIE KI-Codierung alt war 0006041 und neu ist es 0006021, was hast Du da codiert und nach welcher Codierliste/-anleitung bist Du vorgegangen?
Hallo BeVo,
ich komme gerade von der Garage. Es funktioniert jetzt alleswue es soll.
Das Problem war die Masse an Pin1 am KI. Ich hatte die Litze anscheinend nicht richtig in das Gehäuse gesteckt und dadurch sass der blaue Stecker anscheinend nicht Sachgemäß im KI.
Jetzt habe ich das mit dem Kabel anders gelöst und siehe da, FIS und GRA funktionieren wie sie sollen und den ganzen Fehlergedönse konnte ich löschen:)
Vielen Dank für deine Mühe dir den Sch.... Mal anzuschauen!!
Gruss Michl
P.s. Das Carport Paket ist wirklich jeden Cent wert!!!
  • 2 weeks later...
Moin,
neues Problem;)
Mit den Softwareupdates 2.2.4 - 2.2.7 bleibt der Autoscan ab dem Steuergerät Zentralmodul/Komfortsystem hängen und das ganze Programm hängt sich auf.
Auch wenn ich die Steuergeräte ab Zentralmodul/Komfortsystem einzeln aufrufe ist es
das gleiche traurige Spiel.
Mit der 2.0.2 komme ich weiterhin in alle Steuergeräte und der Autoscan funktioniert einwandfrei.
Jemand vielleicht das gleiche Problem oder eine Lösung parat?
Gruss Michl
Bei nem Kumpel(b7 bj.97) von mir habe ich das gleiche Problem.
Haben es mit drei verschiedenen Notebooks probiert XP,win7 und win8.
Das mit win8 habe ich gestern erst gekauft, also neueste Hardware.
Vielleicht hat ja mein Interface(CP Compact) einen weg, aber das habe
ich auch erst 2 Wochen und wie gesagt, mit der 2.0.2 funktioniert es einwandfrei.
Jetzt könnte man sagen, dann benutzt doch die, aber
ist das wirklich zufriedenstellend wenn ich alles erst 2 Wochen(Interface, KKL-Pro und CAN-Pro)
habe und noch 52 Wochen Updatefähig bin.
Guten Abend!
Ich bin neu hier...
Habe aber das gleiche Problem...
Habe heute einen Octavia und einen Caddy erfolgreich gelesen und auch löschen können.
Bei meiner A4 8E B7 DTM Edition war dann Schluss.Normale OBD2 Abfrage war möglich, aber Zugang auf einzelne Steuergeräte nur sporadisch bis gar nicht möglich.
Ärgert mich ein wenig...
Gibt es schon Lösungsansätze für das Problem?
Welchen Adapter benutzt Ihr?
Der A4 8E benutzt zur Diagnose die Doppelte K-Leitung, solltet ihr einen Adapter nutzen der das nicht kann funktioniert die Diagnose folglich nicht.
Der Menke dürfte keine Probleme bereiten, kannst Du bitte, wenn es denn geht, einen Autoscan machen und anhängen.
Du kannst ja parallel noch schreiben was für STG verbaut sein sollen/müssten.
Ja kann ich machen, könnte aber 1-2 Tage dauern.
Vorab, der OBD-Autoscan funktioniert tadellos. So wie ich das sehe, findet die Software auch alle verbauten STG, nur der Zugriff auf einzelne bereitet dann Probleme. Motorsteuergerät konnte ich bis jetzt nur einmal erfolgreich einzeln auslesen, danach nicht mehr. Zugriffsversuch wurde danach immer abgebrochen nach einiger Zeit, während Wegfahrsperre immer klappt.
  • 1 month later...
