trinkiwinki Erstellt 26. Januar 2015 Erstellt 26. Januar 2015 Hallo zusammen Bei mir funktioniert die aLWR nicht. Original Xenons und original aLWR sind verbaut in einem Golf 4 GTI 12/2002. Fehler siehe oben. Wenn ich über Stellglieddiagnose am STG 29 die Scheinwerfer runter und hoch fahre bewegt sich nur der linke Scheinwerfer. Der Rechte macht keinen Mucks. So nun die Fragen: 1. Müssen wenn ich im STG 29 die Scheinwerfer bewege sich beide heben/senken? 2. Der Achssensor vorne hat 1,45 Volt. Ist das schon zu wenig? Sollte der zwischen 2 und 3 Volt liegen? 3. Wenn ich im STG39 die Stellgliedidagnose machen will kommt "Fehler". Was kann das sein? Danke Eeuch für Eure Hilfe. Golf_4.pdf Zitieren
BeVo Posted 26. Januar 2015 Posted 26. Januar 2015 zu 1. ja zu 2. muss ich mal im RLF nachgucken ob da was drin steht zu 3. das STG 39 ist nur Slave und kann keine Grundeinstellung, das wird soweit ich das jetzt herausgefunden hab alles vom STG 29 gesteuert. Der Achssensor ist auch nur am STG 29 angeschlossen. Zum STellgliedtest, wenn der rechts SW nicht reagiert ist irgend etwas verklemmt, defekt. Da wirst Du wohl oder übel erst mal gucken müssen was los ist, evtl. kann der sich nicht verstellen weil die mechanische Einstellung schon am Anschlag ist. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
trinkiwinki Posted 26. Januar 2015 Author Posted 26. Januar 2015 Hallo und danke für die Antwort.... Ich weiß nicht mehr genau wie es war.... aber ich mußte mal den Deckel vom rechten Scheinwerfer tauschen, da die Halteösen abgebrochen waren. Folglich mußte ich alles umstecken (Blinker, Standlicht, Fernlicht etc.... waren ja alle Kabel dran). Den Motor für die aLWR rechts mußte ich oder habe ich abgeknipst und mit den Drähten am neuen Deckel verlötet. Evtl. habe ich da was falsch zusammen gelötet..... Der Motor macht auch keine Geräusche ...... Wenn da was blockiert wäre könnte man das bestimmt hören..... Kannst Du mal im RLF nachsehen und ggf. Dich nochmal melden? Danke. Zitieren
