Lernwerte zurücksetzen, Grundeinstellung Regelklappe, Readiness auslesen bei Audi A2 1.4 TDI ATL?
Grüß Euch,
habe bei meinem Audi A2 1.4 TDI ATL nun die Regelklappe getauscht.
Lt. Internet-Recherche sollte ich nun
a) Die Lernwerte des Motorsteuergeräts zurücksetzen.
Geht lt. Internet über
i) Steuergeräteauswahl -> Motorsteuergerät -> Anpassung -> Kanal 0 -> speichern
oder
ii) Steuergeräteauswahl -> Motorsteuergerät -> Anpassung -> Alle Lernwerte zurücksetzen
i) geht nicht, da Carport mir bei der Kanalauswahl "000 nicht verfügbar" anzeigt
ii) geht nicht, da Carport mir beim Anklicken von "Lernwerte zurücksetzen" anzeigt "Das Steuergerät antwortete mit einem Fehler"
b) Die Grundeinstellung der Regelklappe vornehmen
Steuergeräteauswahl -> Motorsteuergerät -> Grundeinstellung -> 60 -> Grundeinstellung
...aber bei mir passier hier nix. Der Motor der Regelklappe summt nicht. Carport zeigt mir aber keinen Fehler an.
Bin mir nicht sicher, ob das beim A2 ATL wirklich notwändig/möglich ist. Einige behaupten in den Online-Foren, das sei nicht nötig.
Wollte mal
c) Testen, wie die Readiness vom Motorsteuergerät ist. Diese müsse zum Zurücksetzen der Lernwerte [a)] 1en enthalten.
Finde aber in Carport hierzu keine Möglichkeit.
Hat jemand von Euch Tipps für die Probleme a)-c)?
Vllt. habe ich ja die Anleitungen falsch verstanden, die man für VAG-COM/VCDS findet?
Danke im Voraus!
Gruß,
 Leberkas
Bitte den ersten Thread lesen und ein paar Infos geben.
Danke für Deine Antwort. Hier die gewünschten Infos:
1. Fahrzeug Audi A2 1.4 TDI (MKB: ATL) 90 PS, Baujahr 2004, Modelljahr 2003
2. Laptop-Typ Dell XPS 15 L502X mit CPU Intel-i7
3. Windows 7 Home Premium SP1 64 Bit
4. Diagnoseadapter AutoDia K409
5. Software Carport 2.2.4 Pro KKL
6. Diagnosebericht: Siehe Anhang.
Gruß,
 Leberkas
Carport Diagnosebericht.pdf
Du musst alle Fehler im jeweiligen Steuergerät beseitigen/reparieren, dann den Fehlerspeicher löschen, dann kannst Du erst Lernwerte zurücksetzen.
  • 10 months later...
