heli35 Erstellt 21. Januar 2015 Erstellt 21. Januar 2015 Hallo,Hallo ich wollte die Themperatur an meinem Audi A2 1,4 auslesen, denn wenn er einen Tag steht, springt er schlecht bis gar nicht an. Habe die Carpot 2.2.3 Free drauf und gleich mal auf 2.2.4 upgedatet. Laut Mail von Carport sollte es nun - CarPort Basis-Modul OBD2 sein. Aber es ist nur 2.2.4 Free drauf und ich kann noch viel weniger als zuvor machen. Es geht kein Autoscan mehr und ich kann auch keine Fehler mehr löschen. Was müsste ich nun tun, um die Funktionen von CarPort Basis-Modul OBD2 zu bekommen Gruß Walter PS wie kann man mit so einen Fehler löschen Zitieren
BeVo Posted 21. Januar 2015 Posted 21. Januar 2015 Was für ein Interface benutzt Du? Was willst Du mit OBD2 das ist nur für Abgasrelevante Daten, beim A2 sollte das KKL-Modul helfen. Wenn Du nichts gekauft hast ist es immer die Freeversion, wie schon gesagt solltest Du wenn überhaupt die KKL-Version kaufen (vorm kauf bitte das Interface benennen welches Du benutzt!). Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
firefox Posted 21. Januar 2015 Posted 21. Januar 2015 Könnte ein defekt am/oder der Motordrehzahlsensor G28 sein. Zitieren Passat 3C/B6, CarPort CAN-Lizenzen, AGV4000B exp., WBH-Diag, moDiag, VCDS,
Kohlenfritz Posted 21. Januar 2015 Posted 21. Januar 2015 Ich habe dich so verstanden, dass du bereits die CarPort Basis-Modul OBD2 Lizens erworben hasst und bis jetzt die Version 2.2.3 in Verwendung hattest? Nach dem Softwareupdate auf Version 2.2.4 kann es unter Umständen sein, dass du den Lizenskey erneut eingeben musst, dann dürfte das wieder funzen wie es vorher war. Zitieren Fahrzeug: VW Bora Variant 1.9 TDI PD AJM 6 Gang. Diagnosehardware: Menke Diag 1000, Asus Netbook eee PC mit Win8 Pro. Diagnosesoftware: Carport KKL/Can Pro + OBD2 Basis
heli35 Posted 22. Januar 2015 Author Posted 22. Januar 2015 Hallo Habe den Lizenscode mal online aktiviert und sieh da es ist auf einmal 2.2.4 Basic Modul OBD2 . Danke für den Tip Frage wie kann man den Motordrehzahlsensor G28 Prüfen ?? Zitieren
Kohlenfritz Posted 22. Januar 2015 Posted 22. Januar 2015 Was genau willst du denn prüfen? Die Drehzahl müsste dir im OBD II ja angezeigt werden. Stimmt diese im Leerlauf mit der Sollvorgabe, die du dir raussuchen müsstest, überein, sollte er ja i.O. sein. Zitieren Fahrzeug: VW Bora Variant 1.9 TDI PD AJM 6 Gang. Diagnosehardware: Menke Diag 1000, Asus Netbook eee PC mit Win8 Pro. Diagnosesoftware: Carport KKL/Can Pro + OBD2 Basis
heli35 Posted 22. Januar 2015 Author Posted 22. Januar 2015 Das Problem ist wenn der A2 24 Stunden in der Kälte steht er fast nicht mehr anspringt Muß man sehr lage Orgeln In der Gerage Spring er so halwegs gut an Zitieren
heli35 Posted 22. Januar 2015 Author Posted 22. Januar 2015 Werde heute Abend noch mal den Tester ranhängen ,mal sehen . Ein Freud meinte es könne der Themperaturfühler sein das er falsche werte anzeigt Zitieren
BeVo Posted 22. Januar 2015 Posted 22. Januar 2015 Da ist wie, schon geschrieben, der G28 defekt und sollte getauscht werden. Danach sollte das Auto an sich wieder normal starten. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
firefox Posted 22. Januar 2015 Posted 22. Januar 2015 Normalerweise, wenn jemand Hilfe benötigt sollte er bitte einen kompletten Diagnosebericht hochladen. Der von dir abfotografierte Bildschirm mit einem EOBD Fehler ist nur ein bisschen mager! Zitieren Passat 3C/B6, CarPort CAN-Lizenzen, AGV4000B exp., WBH-Diag, moDiag, VCDS,
heli35 Posted 22. Januar 2015 Author Posted 22. Januar 2015 Hallo Mit dem CarPort Basis-Modul OBD2 2.2.4 kann ich nun wieder Fehler löschen. Das Autoscan starten geht immer noch nicht. Beim Fehler löschen und neu auslesen ist kein neuer Fehler mehr gekommen. In der Garage springt er auch super an. Habe ihn nun mal nach draussen gestellt, mal sehen wie er morgen anspringt . Was kann ich machen damit das Autoscan wieder geht ? Danke noch mal für eure Hilfe Zitieren
BeVo Posted 23. Januar 2015 Posted 23. Januar 2015 Autoscan beim OBD-Modul ist auch sinnfrei, da nur die Abgasrelevanten Daten aus dem MSG gelesen werden. Anders ist es wenn man alle anderen STG auslesen kann, das ist dann mit dem entsprechenden Modul (je nach dem was das Fahrzeug hat) KKL oder CAN möglich. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
heli35 Posted 24. Januar 2015 Author Posted 24. Januar 2015 Habe mir nun doch einen KKL Stecker gekauft,mal sehen was damit alles geht. Werde in kürze wieder berichten Zitieren
