Ich habe folgendes Problem bei meinen Touran 2.0 tdi Bj 2006:
Die Codierung auf den wert 2 bei Anpassung 001 speichert nie den Wert, geht immer auf 1 zurück so daß ich den zweiten Schlüssel nicht codieren kann.
Laptop Windows 7 Home Premium SP1, Pro-Modul Can 2.2.3
Wie gelingt das Speichern des Wertes 2 bei Anpassung 001?
Vielen Dank schon mal Im Voraus
Grüße Touranisti
Du musst erst alle Schlüssel/FFB löschen, erst danach kannst Du beide neu Anlernen.
Dazu gibts aber genug im Netz zu finden.
Da bleibt dann nicht viel übrig, entweder ist die Batterie leer oder der Schlüssel ist defekt.
Du kannst im KSG mal die MWB aufrufen (weiß jetzt nicht welchen) und gucken ob von beiden Schlüsseln das Funksignal reinkommt.
  • 3 months later...
ich hatte das gleiche Problem. Es funktionierte nicht, wie in diversen Foren beschrieben, beide Schlüssel direkt in einem Schritt nacheinander anzulernen.
Eigentlich sollten nach Löschen aller Schlüssel (Anpassung - Eingabe von "0" in Kanal 0 in STG 46) bei Eingabe von "2" bei Kanal 1 beide Schlüssel direkt nacheinander angelert werdenkönnen. Bei mir war immer nur die zuerst angelernte FFB aktiv und benutzbar, die weitere wurde ignoriert!
Die Lösung bei mir war nach Löschen der Schlüssel zunächst den ersten anzulernen, dann nach erneuter Eingabe von "2" in Kanal 1 den nächsten Schlüssel. Der wird dann quittiert durch Anzeige im KI. Anschließend funktionierten beide FFB bei mir!
Ich hoffe, ich konnte weiterhelfen!
Diagnoseinterface Diamex CP Compact (USB), CarPort CAN Pro | Fahrzeug: Touran T1 2005 (2.0 TDI, 136PS)
  • 2 years later...
Ich hab das ganze mal zusammengefasst. So hat es bei mir zumindest funktioniert.
1. Auf STG 46 Kanal 000; bei "Neuer Wert" 0 eingeben und mit Testen & Speichern bestätigen.
    somit löschst du alle Schlüssel.
2. Bei Kanal 001 den Wert 2 eingeben (da du ja zwei Schlüssel anlernen willst), dann mit Testen & Speichern bestätigen.
    Danach Öffnen Taste auf dem Schlüssel im Zündschloss drücken.
    Wenns das anlernen erfolgreich war, blinkt oder hubt das Auto einmal.
3.Jetzt müsste bei "Neuer Wert" eine 1 stehen (ist für den weiteren Schlüssel)
   Testen & Speichern, direkt danach die Öffnen Taste beim zweiten anzulernenden Schlüssel drücken
    Wenn das Auto blinkt oder hubt, dann hat es geklappt.
Hoffe ich hab damit dem einen oder anderen geholfen.
