erstmals allen@ noch ein gutes neues Jahr! :P
Ja, z. B. um mit dem Partikelfilter u. a. eine Notregeneration zu starten oder
den Differenzdrucksensor anzulernen :rolleyes: wird
in Forumsbeiträgen z. B. von:
1. STG 01 Motorsteuergerät auswählen
2. Tab Codierung II auswählen
3. Code 30605 (Diff.) oder 21295 (PDF) eingeben
gesprochen.
Frage:
wo wähle ich die Codierung II aus-an :huh: ??????
(im Motorsteuergerät weitere Reiter auswählen :eek:!!?? )
Danke!
Mach mal bitte einen Screenshot wenn Du das MSG geöffnet hast um zu sehen welche Tabs es anbietet.
Hallo bin neu hier und hab mal ne Frage!
Ich wollte bei einem Seat Leon 2,0 l Diesel 170ps den Abgasdrucksensor neu programmieren. Ich habe aber nicht die pro Version! Kann ich online auf die pro updaten und funktionieren dann alle Funktionen mit dem AutoDia E 327 usb oder brauch ich auch noch andere Hardware? Vielen Dank für die hoffentlich schnelle Hilfe!
@Vectra2000
mit dem E327 kommst du nicht weit da es nur rein OBD Protokoll unterstützt d.h. du musst dir auch ein anderes Interface besorgen.
Hallo scirocco-hv
Danke für die Antwort hab ich mir schon fast gedacht! Bin am überlegen ob ich mir das Komplet Paket Menke Diag 1000 USB-Diagnoseinterface inkl. CarPort Pro-Module KKL + CAN und Basis-Modul OBD2 kaufe! Weist du ob damit alles möglich ist oder brauch ich da auch noch was dazu? Was würdest du empfehlen?
@Vectra2000,
mit diesem von dir erwähnten Paket Hast du Zugriff auf alle Steuergeräte des VAG Konzerns.
Mit der Aussage ob alles möglich ist halte ich mich bedeckt weil ein umschreiben der Eproms nicht möglich ist mit Carport d.h. nur codierungen für der Fahrzeugersteller sie Programmiert hat sind möglich.
@scirocco-hv
Das heißt so Sachen wie sitzbelegung, Coming home ... Oder auch chiptuning ist nicht möglich!?
Wenn ich aber z.b. Ein Steuergerät oder nen Tacho ... Tausche kann ich es Standard mäßig damit programmieren?
ich habe vor mir ein Tablett zusammen zustellen und wenn ich jetzt damit Anfang will ich es eigentlich schon richtig machen bin aber ziemlich am Anfang mit der Materie! Kannst du mir zufällig da was empfehlen?
@Vectra2000
ein reines motorchip tunen ist nicht möglich bei allen anderen umcodierungen nur für was die Steuergeräte vorgesehen sind welche Möglichkeiten das es gibt entnehme den folgenden Links.
http://www.nikutronics.eu/home/info/v-a-g-obd
http://www.stemei.de/pages/coding.php
