Eine Bitte, aus Carport heraus gibt es einen Diagnosebericht im pdf-format, nimm diesen und häng den hier an, der ist sehr viel übersichtlicher als dieser Text.
Na ich seh da erstmal nichts.
Die Fehler deuten auf eine Fehlende Spannung vom Zündschloß Klemme 15 hin, ich gehe mal davon aus das es defkt ist.
Fehlercodes, leider alles Englisch
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes
Entweder ist das Zündschloß selbst defekt oder aber es gibt Kontaktprobleme, da heisst es suchen und dafür braucht man den Stromlaufplan zu dem Fahrzeug.
Wenn Du von der Fahrzeugelektrik keine Ahnung hast solltest Du das besser jemanden machen lassen der es kann.
Das ist nicht so schlimm, DTC suchen und aufrufen. URL. kopieren und in Googlesuche einfügen, suchen drücken und fast immer das erste Suchergebnis ist es. Da auf "Diese Seite übersetzen" klicken und sie wird übersetzt angezeigt.
Naja hast Du die Übersetzungen mal angesehen, mir sträuben sich die Haare was da so manchmal raus kommt. Ist für die ohne Englischkenntnisse aber immer noch besser als nur Englisch.
Ist nicht so schlimm, ich sehe das nur als Ansatz zur Fehlersuche.
Die eigentliche Reparatur ist mir wichtiger, dass diese ordentlich von mir ausgeführt wird. ;-)
