Habe beim Audi A6 4F Bj. 2005 einen Fehler in der Wegfahrsperre (Fehler 288 ).
Habe Carport can basis modul und möchte wissen ob man bei eingeschaltetem Standlicht ( erforderlich um im STG 05 Fehler zu löschen) ohne Zündung mit Carport rein kommt.
Habe derzeit nur China Bluetooth billig Adapter vom Nachbarn zum testen... werde mir das K509 bestellen. Will nur sicher gehn das man damit auch diesen Fehler löschen kann oder ob Carport nur mit Zündung ein eine Verbindung zustande bekommt.
Hast Du mal einen Bericht erstellt? Also vollständigen Scan machen und den Diagnosebericht hier anhängen bitte.
Da steht mit Sicherheit mehr drin als Fehler 00288, dann kann Dir vielleicht geholfen werden (kommt auf den Fehler an).
Ohne Zündung an kein Strom = keine Spannungsversorgung der STG = keine Diagnose am Fahrzeug das trifft auf jeden Adapter zu!
Nur Fehler löschen bringt nichts, die kommen meistens wieder! Da muß man schon mehr machen als "nur" Fehler auslesen und löschen.
Gruß Bernd
Moin,
ohne Zündung kann ich keinen Scan machen.
STG 05 ist nur zugänglich wenn man Standlicht einschaltet. Der Bluetooth adapter funzt nicht wie er soll, deswegen wollte ich nur wissen ob es mit dem K509er möglich ist das Steuergerät anzuwählen obwohl die Zündung aus ist.
Die meisten Handyapps z.B. wollen erst mit allen Steuergeräten kommunizieren bevor man da Fehler auslesen kann.
Möchte nur erstmal das Auto Fahrbereit machen.
Der Fehler ist mir von etlichen Foren bekannt.
Zündschlüssel rein und auf an drehen, dann sollten die STG mit Spannung versorgt sein, oder geht das auch nicht?
Das der nicht anspringt ist klar, aber so sollte man zumindest die Bordspannung an haben und die STG mit Spannung versorgt haben.
Ansonsten wird das wohl nur Audi können, nehme ich an.
Das scheint dann eine Besonderheit in dem STG/bei dem Fehler zu sein, hatte ich aber auch noch nicht.
  • 7 years later...
On 1.1.2015 at 22:57, steinbock79 sagt:
Hi, hat geklappt.
Fehler 288  ohne Zündung konnte man problemlos löschen.
Mfg
Hallo,..  ist zwar jetzt schön länger her dein Post,..
wie und mit welchem Diagnose Gerät hast du gelöscht bekommen ?
