Hat jemand schonmal mit der CarPort Software dieses Programmiert??
Irgendwie finde ich die einstellungen nicht.
  1. STG  09 (Bordnetz) auswählen
  2. STG Lange Codierung -> Funktion 07
  3. im Drop-Down STG des WWS auswählen: x -- 8K1 955 119 -- WWS xxxx
  4. Byte 1
  5. Bit 3 deaktivieren
Quelle: http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a6-4f/traenenwischen-deaktivieren.php
Tim
Kannst Du vom STG 9 Tab Codierung ein Bild machen und hier anhängen?
Du musst da nehme ich an ins Subsystem um dort dann das Tränenwischen zu deaktivieren.
Hier mal ein bild.
Hm gute frage, kannst Du mal bitte ein Screen vom RLS und eins vom Wischer machen, also wenn Du die als Auswahl drin hast.
...und nu
OK rechter Screen Byte1 Bit 3 haken raus dann sollte das richtig sein.
Codierung sollte dann 00:f5:10 sein
Jo das hat erstmal geklappt. Danke
Na das ist ja mal was, jetzt müssen wir nur noch die Codierung der Batterie hinbekommen ;)
  • 4 years later...
Würde auch gerne das Tränenwischen deaktivieren (Audi A3 8PA, Bj 12). Problem ist, ich sehe keine Sub-Steuergeräte, siehe Bild.
Kann ich das trotzdem iwie einstellen?
Viele Grüße
Wenn der RLS nicht als Sub aufgeführt ist dann geht das vermutlich (weiß ich jetzt nicht genau) über die Codierung, da die Bitbeschreibung fehlt wird das so nichts werden.
Schreib mal den Support an ob es vielleicht einen Bug gibt und deshalb das Sub Steuergerät nicht angezeigt wird.
Ok, werde ich machen.
Weißt du, ob bzw. wie die einzelnen Steuergerät dann "zusammengesetzt" werden? Also sprich die Parametrierung der einzeilnen Steuergeräte in einer langen Parametrierung enden, in diesem Fall 30 byte? Dann könnte man theoretisch auch wieder auf die Parametrierung der Sub-Steuergeräten schließen.
Nein, keine Ahnung.
