Hallo Zusammen!
Ich hoffe ihr könnt mir behilflich sein...
Zu Beginn mal ein paar Eckdaten zu Hard- und Software:
Touareg II 7P, Modelljahr 2011
AutoDia K509
CarPort Pro-Modul CAN
Folgende Probleme tun sich bei mir auf:
1.
Im Anhängerbetrieb geht die elektrische Heckklappe von Werk aus nur manuell zu öffnen. (nervig)
Im Steuergerät 6D "Heckklappenelektrik" habe ich unter "Anpassen" den Punkt "öffnen im Anhängerbetrieb" aktiviert. Beim speichern bekomme ich jedoch die Fehlermeldung "speichern nicht möglich".
Woran kann das liegen?
2.
Trotz Xenon und Licht-/Regensensor hat der Dicke kein Coming/Leaving-Home. (Mir unbegreiflich!)
In der Zentralelektrik habe ich nun die Haken entsprechend gesetzt und die Funktion sichtbar freigeschaltet im Navi. (Anwahl coming home und leaving home). Leider kann man nirgends die Dauer einstellen. Nun leuchtet das coming 45 sek und leaving 10 sek. Blöd. Unter "Anpassen" habe ich auch nichts anwählen können. Jemand eine Idee??
Solltet ihr weitere Infos benötigen meldet euch!
Gruss,
Tobi
Hi scirocco-hv,
danke für deine Antwort!
Leider habe ich bereits von dieser o.g. Seite meine kompletten Infos.
Bei meinem Problem hilft Sie mir nicht mehr weiter, anscheinend unterscheidet sich das VCDS doch mehr als gedacht von CarPort.
Hast Du im Byte 6 Bit 3 auch den Haken gemacht?
Normal sollte dann im MMI die Zeiteinstellung möglich sein.
  • 4 months later...
probiere auch gerade der Heckklappe das piepen abzugewöhnen. Wenn ich mit Carport allerdings auf Anpassen gehe, sehe ich alle Kanäle aber ohne jeglichen Beschreibungen. Kann mit jemand die Kanalnummer, Byte und Bits sagen die ich setzen muss ? Oder wie kann ich an die Beschreibungen der einzelnen Punkte kommen ?
Viele Grüße
Leo
