mr_command Erstellt 4. Dezember 2014 Erstellt 4. Dezember 2014 Hallo, ich habe gerade mein Telefon Steuergerät 3C0035729E gegen den "Nachfolger" 1K8035730D getauscht. Grund: Bekannter Fehler trat auf, daß sporadisch nicht mit UHV verbunden wird. Beim neuen Steuergerät soll der Fehler behoben worden sein. Generell funktioniert auch alles bis auf: - 2 Tasten (hoch/runter) auf dem Multifunktionslenkrad funktionieren nicht - Meldung im Bericht:" 03426 Audiokanal links Unterbrechung, statisch" (siehe Anhang), Audio scheint aber auch alles zu funktionieren Ich dachte ich muß das neue Steuergeät einfach auf die alte Codierung setzen, aber die Codierungen sind im Format unterschiedlich: (bin Anfänger und hab das noch nie gemacht) ALT: 0016023 NEU: 01:21:20 1. Wie kriege ich das alte Format ins neue Format gewandelt? Ist der alte Dezimal, das neue HEX??? 2. Liegt der Fehler nur an einer falschen Codierung oder kanns noch was anderes sein? Ganz großen Dank schonmal für die Hilfe! Schöne Grüße, Andreas Passat Bericht 20141204.pdf Zitieren
argus77 Posted 4. Dezember 2014 Posted 4. Dezember 2014 Hallo, hatte den selben Fehler mit audiokanal links. Wollte das auch so machen wie du. Selbe Fehler. warum besorgst dir nicht einfach nen Premium Interface mit Nummer 3c8035730 bei ebay und gut ist. Hab ich bei mir auch drin. Ladeschale kannste raus codieren damit keine Fehlermeldung kommt. Und Telefon kannste dann direkt mit der box per bluetooth verbinden. Musst nur das lila farbene Kabel von der Ladeschale zur box verlängern. Und in der Mfa kommt dann der Menüpunkt Telefon. Zitieren
BeVo Posted 5. Dezember 2014 Posted 5. Dezember 2014 zu 1. gar nicht, aber die Codierung des STG ist ja so in Ordnung zu 2. nein, es steht doch ganz eindeutig im Protokoll das die Unterbrechung des Audiokanals Statisch ist, soll heißen da fehlt wie argus77 schon schreibt eine Verbindung/Kabel Du bist aber sicher das das 1K8 035730 D zum Passat 3C passt? Ich meine das STG gehört woanders hin, kann mich aber auch irren. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
mr_command Posted 5. Dezember 2014 Author Posted 5. Dezember 2014 Hallo, ich war mit der Bedienung soweit zufrieden und möchte nur die Verbindungsprobleme lösen. Umverkablung und sowas ist mir zu aufwändig. Es gibt auch viele Fälle bei denen es wohl mit dem gleichen Auto funktioniert hat. Irgendiwe kann man den Fehler bestimmt noch wegbekommen. Ging bei dir sonst alles trotz Fehlermeldung? Wenn sonst alles funktioniert könnte man den Fehler notfalls auch einfach ignorieren. Schöne Grüße, Andreas Zitieren
mr_command Posted 5. Dezember 2014 Author Posted 5. Dezember 2014 Du bist aber sicher das das 1K8 035730 D zum Passat 3C passt? Ich meine das STG gehört woanders hin, kann mich aber auch irren. Ja, 100%ig. Das Teil kam sogar aus einem Passat BJ 2010. Es wird aber wie so oft auch in anderen Fahrzeugen verbaut (z.B. Golf). zu 2. nein, es steht doch ganz eindeutig im Protokoll das die Unterbrechung des Audiokanals Statisch ist, soll heißen da fehlt wie argus77 schon schreibt eine Verbindung/Kabel Ich vermute das eine Funktion (Audiokanal) bei dem neuen Steuergerät dazu kam was das Alte nicht unterstütze. (z.B. neu Stereo, alt Mono) Ich dachte nur man könnte es wegcodieren? zu 1. gar nicht, aber die Codierung des STG ist ja so in Ordnung Wie erkennst du das? Danke! Zitieren
argus77 Posted 5. Dezember 2014 Posted 5. Dezember 2014 Hallo, lief auch so bei mir. Fehler kannste ignorieren. Hatte den Touchadapter Voice drin. Du brauchst ja nur ne Fakra Verlängerung von der Ladeschale zur Box(UHV Premium). Radio und Klimabedienteil raus, rechte Seiten-Verkleidung von der Mittelkonsole. 4 Schrauben vom Beifahrersitz (Innenvielzahn) usw. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch kein MuFu Lenkrad drin. Kann dir nicht helfen zwecks Tasten hoch und runter. Die Tasten in der Leseleuchte brauchste nicht. Mein Empfehlung wäre wirklich auf die Premium Box umzusteigen. Oder mal mit deiner Box zu VW fahren ob vielleicht ein Software Update gibt. Zitieren
BeVo Posted 5. Dezember 2014 Posted 5. Dezember 2014 Wenn die Codierung nicht in Ordnung ist steht das im Fehlerspeicher "Steuergerät falsch Codiert statisch" Die neuen Steuergeräte werden halt in Hex codiert, das kann man nicht umstellen. Ob man einen Audiokanal rauscodieren kann? Müsste man versuchen ob es da was gibt, aber das weiß hier mit Sicherheit keiner und solange nicht alle Kanal und Bitbeschreibungen in Carport hinterlegt sind würde ich das auch nicht machen wollen. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
mr_command Posted 5. Dezember 2014 Author Posted 5. Dezember 2014 Die neuen Steuergeräte werden halt in Hex codiert, das kann man nicht umstellen. Aus der alten Codierung (kurz) kann ich vermutlich dann nicht die neue Codierung (lang) ermitteln, da es sich um verschiedene Steuergeräte handelt? Ob man einen Audiokanal rauscodieren kann? Müsste man versuchen ob es da was gibt, aber das weiß hier mit Sicherheit keiner und solange nicht alle Kanal und Bitbeschreibungen in Carport hinterlegt sind würde ich das auch nicht machen wollen. Die Bits werden in Carport angezeit, Beschreibungen habe ich Carport noch nie gesehen, gibts die schon teilweise? Hat jemand evtl. eine Codierungsliste für das Telefonsteuergerät 1K8035730D (normal im Passat 3C B7 verbaut)? Zitieren
BeVo Posted 5. Dezember 2014 Posted 5. Dezember 2014 zu 1 nein, da die Codierung gänzlich anders aufgebaut ist zu 2 ja die Bit werden angezeigt, nur die Bitbeschreibung ist noch nicht drin zu 3 das wird schwer zu finden sein, vielleicht kann Dir in den Fahrzeugforen wie Dieselschrauber, Motortalk oder einem Passatform jemand helfen. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
mr_command Posted 5. Dezember 2014 Author Posted 5. Dezember 2014 Hat sich erledigt. Ich habe einfach mal Codierungen durchprobiert. Bit 6 vom Byte 1 auf 1 gesetzt und der Fehler ist weg. Die Hoch Runter Tasten gehen auch. Ich glaube es war einfach nur nicht auf Radio gestellt und deswegen haben Sie die Funktion beim MFA ausgeführt. Zitieren
Taucher Posted 7. Oktober 2015 Posted 7. Oktober 2015 habe das Original Telefonsteuergerät 3c....... gegen 1k8 035 730 getauscht. Kombination: RNS 300 Touch Adapter HW0007 SW 119 von 22/09 Aktuelles Update Fehler : 03426 Audiokanal links Unterbrechung 02794 Bedienungseinheit für Handyvorbereitung (508) 003 Mechanischer Fehler Bis dahin alles gut soweit. Kann ich mit leben. Funktioniert soweit alles super. JETZT KOMMT ES Dei Anlage ruft willkürlich die VW Hotline an welche im System hinterlegt,und das mehrmals hintereinander obwohl ich mittlerweile diese Nr 00800........in meinem Telefon auf die Sperrliste gesetzt habe. HILFE wer kann Helfen der FREUNDLICH nicht Zitieren
