Habe grad auf Pro abgegradet, danach gleich mal den FS auslesen und siehe da:
Fehler
00361 Heizelement für Zusatzheizung (Z35)
defekt, statisch
den hatte ich im Sommer erst ersetzt :-((
dann auf Stellgliedtest und dort zeigte er mir bei laufenden Motor aber trotzdem ca 14 Volt, 53 Ampere sowie um 630 Watt an, Fehler wieder gelöscht, trat allerdings nach jedem Löschen wieder auf.
Laut Stellgliedtest sollte der Zusatzheizer aber funktionieren.
Woran kann das liegen?
MFG Jens
Systhem: win 7; carport Pro KKL/Can/OBD; K509
Theoretisch kann der Zuheizer nicht funktionieren wenn dort der Fehler Heizelement defekt statisch kommt.
Bist Du sicher das der funktioniert oder werden da nur fehlerhafte Werte angezeigt?
Man sollte doch Prüfen können ob der Zuheizer (das Heizelement) arbeitet, Amperemeter dazwischen und gucken ob da was passiert.
Hast Du den elektrischen Zuheizer oder den mit Kraftstoff (diese halbe Standheizung)?
Ich habe den elektr. Zuheizer mit dem integriertem SG.
Naja, mal eben amperemeter dazwischen, abends im dunkeln, nicht so toll, allerdings vor dem wechsel hatte ich keine Daten beim Stellgliedtest sowie Watt oder Ampere, dass ist ja das was mich wundert und nachdem ich Ihn im Sommer gewechselt hatte, hatte ich ähnliche Werte wie Gestern und keine Fehlermeldung.
Da die warme Luft ja so gering ist, kann man dieses bei 10 Grad kaum/gar nicht fühlen.
MFG Jens
