Grüße ins Forum,
bin noch absoluter Neuling im VW fahren und auch im Bereich codieren.
Habe dennoch es schon geschafft die Bremsleuchten auf 0% zu codieren und somit außen nur die "Skyline-Ringe" zu haben und die auch noch heller zu codieren. (Dank Passatforum)
Weiterhin habe ich nur um zu verstehen wie die Codierung mit CarPro funktioniert mal das Verriegeln per DWA-Quittierung reingemacht. Hat geklappt. (Ja STVO verboten deswegen auch wieder rausgenommen)
Wo ich aber absolut scheiter ist an der Anpassung der PDC vorne.
Ich habe eine Codierliste aus dem Internet. Diese ist aber denke ich für das Konkurrenzprodunkt VCDS geschrieben jedenfalls gibt es diese Variante der Programmierung so nicht.
  Quote
STG 76 (Einparkhilfe) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 001 (Lautstärke-Warnsummer hinten)
Die Laustärke lässt sich von 1 bis 9 einstellen.
-> Kanal 002 (Tonhöhe-Warnsummer hinten)
Die Tonhöhe lässt sich von 1 bis 9 einstellen.
-> Kanal 001 (Lautstärke-Warnsummer vorne)
-> Kanal 002 (Tonhöhe-Warnsummer vorne)
-> Kanal 005 (Quittierton)
Quittierton beim Einlegen des Rückwärtsgangs.
blöd jedoch bei CarPort gibt es Kanal 001 - 006.
Hab dann mal bei Kanal 005 reingeschaut > normalerweise WERT 0 oder 1. für Quitierton AUS / AN beim Einlegen Rückwärtsgang.
Da steht aber WERT 135 drin.. *grübel*
Lange Rede kurzer Sinn:
Mir ist die PDC für vorne absolut zu leise... Sobald ich nur ein wenig Musik anhabe höre ich die vorderen Parkpiepser garnicht...Sind definitiv zu leise...
WIE bekomm ich die mit CARPORT lauter?
Herzlichen Dank falls mir einer irgendwie weiterhelfen kann....
Es gibt keine Codierung nur für VCDS, die Codierung an sich ist immer die gleiche.
Man kann die Codierung von VCDS auf Carport sozusagen ummünzen, sprich die schritte sind die gleichen, nur die Bezeichnung und das Aussehen der Programme ist unterschiedlich.
Kannst ja mal einen Scan machen und hier anhängen und dazu schreiben um welches Auto es sich handelt, mit Baujahr/Modelljahr, denn da kann es auch unterschiede geben.
Also Fahrzeug steht und modelljahr steht im Thread-Name. ;)
Also:
Passat B6 Variant 1.8TSI
Modelljahr 08 Baujahr 08 Modellpflege 45KW
Version Carport>2.1.3 pro Can
Kabel > AutoDia k509
Autoscan muss ich nochmal machen wenn ich dazu komme. Wird vielleicht dieses Wochenende nix mehr... Aber gut zu wissen das es klappen könnte...
Hi, war Grad bei meinem passat mit Laptop dran hab dein Kanal angeguckt muss im Kanal 3 Lautstärke höher machen geht von 1 bis 9. Und hinten Kanal 1. Hat bei mir mit dem selben Interface alles geklappt..
MfG Sergej.
Lach wasn Zufall.
Hab auch grade per ausschlussverfahren rausgefunden das es nur kanal 3 für Vorne sein kann.
Kanal 1 war auf 7 kanal 2 auf 4 Kanal 3 ebenfalls 4 und Kanal 4 auf 6.
Hab einfach mal Kanal 3 auf 7 gesetzt. Siehe da endlich genau die Lautstärke die man benötigt.
Aber trotzdem danke das nochmal jemand geschaut hat. ;)
