Hallo Leute,
hab ein paar Fragen welcher Messwerteblock ist für die Einspritzung der Injektoren zuständig?
und kann ich mit dieser Anwendung den 3,0 V6 TDI Zwangsregenieren mit CarPort?
Anwendung ist als Bild im Anhang unten.
Mfg
Iltis
Fahrzeug: Seat Leon 1M Bj 2005 1,6L 16V.
Diagnoseinterface: Menke Diag 1000 USB (KKL,CAN,OBD2).
Hallo micha300zx,
danke für deine schnelle Antwort, dann hoffe ich mal dass mir noch jemand zur Regeneration weiter helfen kann weil ich selber nicht weis ob es mit dieser Anwendung klappt.
Mfg
Iltis
Die Anleitung ist allgemein gültig und muß nur auf die oberfläche von Carport umgesetzt werden, sprich Du wählst
- Motorsteuergerät
- Codierung II
- dort die besagte 10016 eingeben und OK oder Start (was auch immer dort steht in dem Fall) die Regeneration starten
- MWB wählen die dort angegeben sind.
Die Beschreibung dort abarbeiten und gut ist, sollte so funktionieren.
Kannst ja mal feedback geben wenn fertig oder wenn nicht, wenn nicht bitte mit Fehlermeldung oder Beschreibung damit die Entwickler das im Zweifel reproduzieren können.
Hallo BeVo,
danke für deine Hilfe ich werde es ausprobieren und schreiben ob es funktioniert hat oder nicht nach dieser Anleitung.
Mfg
Iltis
Hallo Leute,
ich habe heute Abend die Zwangsregeneration beim A4 3,0l V6 durchgeführt es ist alles super gelaufen Code eingegeben und die Regernation ging dann auch schon los. Nun habe ich das Problem wie kann ich den Aschewert auslesen mit welcher MB Nummer die in der Anleitung oben ist falsch 104 Feld 3 ich bekomme da keinen wert raus. Weis jemand von euch wo beim 3,0l V6 der Differenzdruckgeber für den Dieselpartikelfilter sitzt der ist defekt und er hat mir dann auch die Regernation abgebrochen aber die Kat leuchte ist aus.
Mfg
Iltis
Hab noch eine Frage weis jemand von euch ob man beim Audi A4 3,0l V6 den Differenzdruckgeber anlernen muss wenn man ihn ersetzt so wie in meinem Fall? wenn ja weis jemand wie man das mit CarPort macht?
Mfg
Iltis
