uli_syncro Erstellt 12. November 2014 Erstellt 12. November 2014 Hallo Community brauche Eure Hilfe denn irgendwie steh ich auf dem Schlauch: Habe mir das Paket Autodia K509 mit CarPortSoftware Vollversion Basis-Modul CAN USB Diagnose CAN-Bus Interface gekauft um meine Standheizung zu entriegeln. Diese hatte sich wegen schwacher Batterie gesperrt. Autoscan läuft - alles fein - nur beim Löschen der Fehler (die es alle findet) will er das VAG Basis Modul KKL haben. Mache ich jetzt was falsch oder habe ich das falsche Interface bestellt? Es hieß bei Amazon für alle VAG ab 2005 und zum Fehler auslesen und löschen. Vileen Dank für Eure Hilfe Uli Zitieren
scirocco-hv Posted 13. November 2014 Posted 13. November 2014 Servus Uli, einen fahrzeugscan wenn du den hier Posten könntest wäre hilfreich aber ich denke mal das dein Fahrzeug noch über eine KKL Leitung diagnostiziert wird und Du Dir dein Paket upgraden mußt auf KKL Basismodul. Zitieren Kollegialer Gruß Zahni :rolleyes: :cool: @ alle Angaben ohne Gewähr @ Passat C3 B6 CP-compact AGV-4000exp
uli_syncro Posted 13. November 2014 Author Posted 13. November 2014 Danke für das Feedback. Nach vielem Google'n habe ich dann um 00:30 rausgefunden, dass die Aussage in Amazon einfach falsch ist. :mad: Der bus ist BJ 2007 und braucht daher noch KKL. Erst ab 2009 geht alles nur noch über CAN. Habe mir jetzt den Upgrade bestellt. Sehr schade dass Carport nicht besser Ihre Händler kontrolliert. Schönen Tag noch. Uli Zitieren
BeVo Posted 13. November 2014 Posted 13. November 2014 Die Aussage stimmt so auch nicht, richtiger ist es so. Ab 2005 wurde in alle neuen Modelle CAN-Bus implementiert, nicht aber in die Modelle die zu dem Zeitpunkt schon auf dem Markt waren. Mein Rat ist an sich immer, Interface/Kabel kaufen und mit der Demo testen was man wirklich benötigt und danach dann die Kaufentscheidung treffen. Zum Interface kann ich auch nur noch mal betonen, das AutoDIA K509 ist sicherlich Preiswert, hat aber im gegensatz zu den etwas teureren Adaptern den nachteil das nicht alles unterstützt wird. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
mcbold Posted 13. November 2014 Posted 13. November 2014 Hallo uli, also wenn ich jetzt alles richtig verstanden habe hast du jetzt beide basismodule,richtig?ich vermute aber das du sogar das entsprechende promodul benötigst weil das freischalten der standheizung soweit ich weiß über einen anpassungskanal funktioniert. schau mal im internet ob du was zu deinem auto findest.ich meine in den meisten fällen muss man bei stg 18 irgend einen kanal von 0 auf 1 setzten... was fährst den schönes? MfG bold Zitieren Fahrzeug: Audi A3 8P1 (2.0 tdi) bj: 2006 Diagnose Interface: AutoDia K509 mit CarPort Basis-Modul KKL+CAN+OBD2,Pro-Modul CAN
mcbold Posted 13. November 2014 Posted 13. November 2014 Oke,wer lesen kann...vw t5... Zitieren Fahrzeug: Audi A3 8P1 (2.0 tdi) bj: 2006 Diagnose Interface: AutoDia K509 mit CarPort Basis-Modul KKL+CAN+OBD2,Pro-Modul CAN
mcbold Posted 16. November 2014 Posted 16. November 2014 Hey uli,hast das Problem gelöst bekommen? Zitieren Fahrzeug: Audi A3 8P1 (2.0 tdi) bj: 2006 Diagnose Interface: AutoDia K509 mit CarPort Basis-Modul KKL+CAN+OBD2,Pro-Modul CAN
uli_syncro Posted 17. November 2014 Author Posted 17. November 2014 Sorry für die verspätete Antwort. Jetzt ist noch der Gebläse-motor defekt :mad: . Das war gerade wichtiger..... Wie von Dir beschrieben hat es nicht funktioniert. Ich benötige die Pro-Version. Der Kanal muß von 1 auf 0 und dann wieder auf 1 gesetzt werden. Darum kümmere ich mich wenn die Lüftung wieder läuft. Zitieren
