subzero777 Erstellt 3. November 2014 Erstellt 3. November 2014 Hallo, habe meinen Tacho dank hilfe auf dem Forum codiert bekommen. Komme aber nicht mit Carport in das STG07, brauche ich da ein anderes Interface?. Habe Interface: K+Can ELM 237 KKL Vielleicht weiss das hier jemand. Lg Totty ich muss dazu sagen das mein altes Ki 2 Stecker hatte und das neue Ki 3. Für den grauen habe ich kein Kabel hinter dem KI Zitieren
BeVo Posted 4. November 2014 Posted 4. November 2014 Da brauchst kein anderes Interface, aber mach doch mal bitte einen Scan und häng das Protokoll hier an. Hat der denn überhaupt das STG07 verbaut? Das FIS wird doch vom Radiosteuergerät gespeist (sprich Senderanzeige etc), oder meinst Du den BC Teil? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
subzero777 Posted 4. November 2014 Author Posted 4. November 2014 Hi, ja genau um den geht es. ich kann ihn nicht benutzen noch umschalten oder codieren. er zeigt konstant Bremslicht(ist in Ordnung) und Wischwasser(ist Voll) Scan und Pic im Anhang diag.pdf Zitieren
BeVo Posted 8. November 2014 Posted 8. November 2014 Da ist kein STG 07 verbaut, was soll das STG denn machen? Du musst im KI noch Kanäle anpassen, wenn ich das jetzt richtig gelesen hab und interpretiere. Guck Dir mal die Kanäle 60 - 63 an im Kombiinstrument an und verleich die mit der Seite http://www.nikutronics.eu/home/info/v-a-g-obd/1-v-a-g-on-bord-diagnose/55-a6-4b-bj-1997-bis-2005 Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
