Darius30 Erstellt 29. Oktober 2014 Erstellt 29. Oktober 2014 Hallo, ich habe folgende Frage, ich habe mir vor ein paar Wochen die Lizens für CarPort Basis-Modul CAN gekauft, Funktioniert alles wunderbar bei meinem Audi A3 8P1 Jetzt wollte ich bei nem BMW von nem Bekannten Fehler auslesen, dieser hat OBDII das geht aber nicht. Muss dann bestimmt diese Lizens vom CarPort Basis-Modul OBD2 erwerben. Jetzt zu meiner eigentlichen Fragen, wenn ich ja das Basis Modul für CAN aktiviert habe auf meinem Tablet, wie kann ich dann diese OBDII Lizens aktivieren, also das ich beides gleichzeitig nutzen kann, also sprich mal am BMW Fehler auslesen mal am neueren Audi. Vielen Dank schon mal im Vorraus. Gruß Darius Zitieren
BeVo Posted 29. Oktober 2014 Posted 29. Oktober 2014 Du bekommst einen Key für das OBD Modul musst die dann freischalten und kannst Dann alles gleichzeitig nutzen. Der neue Key berührt den alten nicht! Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
scirocco-hv Posted 29. Oktober 2014 Posted 29. Oktober 2014 Du bekommst einen Key für das OBD Modul musst die dann freischalten und kannst Dann alles gleichzeitig nutzen. Der neue Key berührt den alten nicht! @ Darius30 bitte daran denken es über die Upgrade Funktion abzuwickeln der neue Key beinhaltet dann das neue Modul inklusive die bereits erworbenen. Zitieren Kollegialer Gruß Zahni :rolleyes: :cool: @ alle Angaben ohne Gewähr @ Passat C3 B6 CP-compact AGV-4000exp
Darius30 Posted 31. Oktober 2014 Author Posted 31. Oktober 2014 Hallo, danke für die schnelle Antwort, also wenn ich auf upgrate gehe und meine bisherige Nummer eingebe, dann kommt dann das ich CarPort Upgrade Basis-Modul CAN zu Pro-Modul CAN upgraten kann, steht nichts von OBD II drine. Wie kann ich dann jetzt vorgehen? mfg Darius Zitieren
3CDRIVER Posted 31. Oktober 2014 Posted 31. Oktober 2014 Obd gibt es nur als Basis, kkl und can als pro. Zitieren
