Hallo Carport Gemeinde,
bin neu hier und habe mir die Carport Pro Version gekauft, hauptsächlich um mein neues Ki anzulernen.
Wegfahrsperre ist schon auf die neuen Schlüssel programmiert und Auto läuft.
Nur jetzt fangen die Probleme an:
1. Ich kann meinen BC nicht umschalten oder Reseten
2. Bekomm ich Fehler im BC Waschwasser und Bremslicht leer bzw defekt dadurch immer piepsen wenn ich starte
3. Weder genaue Verbrauchsanzeige nocht Tankinhalt im Bc kann ich sehen.
4. Fehlercodes im KI sind: Automatikgetriebe kein Signal(Klar hab nen Schalter), PDC Sensoren kein Signal(Hab keine) und Radio kein Signal.
Alte Codierung war 00061 jetzt 00060 habe ich gewechselt aber keine Änderung.
Sonst habe ich mit Carport alles hinbekommen nur die Probleme bleiben.
Jetzt die Frage ob jemand hier im Forum ne Idee hat um das KI anzulernen?
lg
Nicht anlernen, richtig Codieren ist das Zauberwort und um Dir da weiterhelfen zu können müsste man wissen wie die Codierung des "alten" KI war.
Es wäre auch schön wenn Du hier einen Scan anhängst, da kann man auch noch einiges sehen.
Achja und die genaue Bezeichnung das A6 wäre schon schön, denn vom A6 gibts ja verschiedene Baureihen!
Hier mal eine Seite die Dir vielleicht noch weiter hilft, zumindest was die Codierung angeht.
http://www.nikutronics.eu/home/info/v-a-g-obd
morgen kann ich mal den scan anhängen. Ist es möglich mit Carport das alte KI auszulesen und zu speichern? und dann auf das neue zu übertragen?
Mein A6, Bj 1999, 2,5 TDI, Schaltgetriebe, Xenon, kein Navi, Avant,2 Zonen Klimaautomatik
Hab mir die Seite mit der Codierung angesehen. Muss ich jeweils im KI die Steuergeräte ansteuern?
Habe aber nur den Login vom neues KI das konnte ich mit can auslesen. Vom Motorsteuegerät hab ich keinen Login
Wie ist die Teilenummer vom alten und die vom neuen KI?
Welches Modelljahr ist dein Audi und der aus dem das KI stammt?
Teilenummer altes KI: 4B0920900C / SN 361990100042820034
Bj 28.04.2000
Teilenummer neues KI: 4B0920933G
AUZ7Z0C2462677
VDO 110.080.128/001
bj 22.09.2003
Bin etwas weiter gekommen mit der Codierung....
Fehler sind alle raus bis auf das Waschwasser und Bremslicht
Nur Funkuhr und BC gehen immer noch nicht
Audi A6 2,5TDI Bj 2000 Avant
Achso hab die Codierungstabelle benutzt von der du mir den Link geschickt hast aber Kanal 07 hab ich nicht in der Liste
