ich bin komplett neu im Thema und habe einen Seat M1 Bj 2004 mit Gasnachrüstung. Gas wurde bei ca 5.000 Km nachgerüstet, jetzt hat der gute schon 189.000 Km auf dem Buckel.
Da die Motorlampe bei 160Km/h anfängt zu leuchten habe ich mir gestern CarPort KKL und ODS gekauft. Das Interface ist ein AutoDia K509. Gaskenner sagen, dass nachgerüstete Fahrzeuge öfter mal Fehler anzeigen. Beim Kauf hat mich der Vorbesitzer darauf hingewiesen nicht schneller als 160Km/h zu fahren.
Nun zu den Fehlercods (siehe Anhang)
Ich hatte irgendwo gelesen, dass der Fehlercode ?? vom Airbag durch das Auslesen aufleuchten kann und der nicht gelöscht werden kann. Dort stand, dass nur die Reparatur des Airbags (ca. 2000€) abhelfen kann. Ist das bei mir nun passiert?
Was bedeuten die Fehler?
Was muss ich machen?
:wacko:
Ich habe die Fehler bereits einige male gelöscht.
Kühlwasser war heute Morgen etwas wenig, habe ich aber aufgefüllt. Nachdem ich heute über den Tag verteilt etwa 160 Km gefahren bin war noch genug Kühlwasser drin.
Bitte helft mir, ich habe so keine Ahnung.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe :D
post-1782-0-24768400-1413917079_thumb.jpgpost-1782-0-69878100-1413917781_thumb.jpgpost-1782-0-82500000-1413917785_thumb.jpg
Willkommen hier ;)
Gib doch mal bitte noch ein paar Infos zum Auto preis, wie Motorkennbuchstabe (MKB) zu finden auf einem Aufkleber im Serviceheft oder im Kofferraum unter der Kofferraummatte links und sollten 3 Buchstaben sein wie zB BFQ oder BSE oder AVU ...
Weiter gehts mit Hubraum und kW/PS, dann kannst Du auch noch sagen welche Gasanlage verbaut ist? Hersteller und genaue Bezeichnung Bilder machen und hier anhängen (über den vollwertigen Editor).
Nun zu den Problemen!
1. Wenn die MKL ab 160 km/h angeht stimmt die Einstellung der Gasanlage nicht, ich kann meinen Octi mit Gasanlage bei knapp 200 im Volllastbereich Problemlos bewegen ohne das irgendeine MKL angeht.
Die anlage gehört eingestellt und gewartet, woher kommst Du denn?
2. Fehler in den STG!
#1 MSG (Motorsteuergerät) Kühlmitteltemperatursensor ist defekt (G62) welcher das genau ist muss ich nachsehen ob ich das finde (ist abhängig vom MKB) delhalb bitte nachsehen.
#15 ASG (Airbagsteuergerät) ich bin der Meinung das dort entweder eine Steckverbindung nicht in Ordnung ist oder ein Kabelbruch vorliegt, der Steuergerät selbst ist denke ich OK
Das Ausleseproblem betrifft das Baujahr nicht mehr.
#17 KI (Kombiinstrument) Kühlmitteltemperaturgeber defekt siehe Punkt 1
#46 KSG (Komfortsteuergerät) Fensterheber bitte einmal manuell über den Schalter komplett öffnen und schließen, wenn der Fehler (932) danach nicht weg ist muß man gucken was da noch sein kann
Zentralverriegelung da könnte einer der Microschalter in der Tür korrodiert sein, muß man auf machen und gucken.
Achja Du brauchst hier die Zusatzinfos und die VIN nicht schwärzen.
Hallo BeVo, vielen Dank für deine Antwort.
Ich komme von der Nähe der A2 Bad Nenndorf westlich von Hannover.
Die Gasanlage ist eine polnische.
Eine Gaswerkstatt sagte eine Wartung kostet 129€, ist das ok? Wird die wohl in dem Preis neu eingestellt bzw. reguliert?
Ich komme leider erst morgen dazu genauere Angaben zu machen.
Melde mich morgen....
Hersteller der Gasanlage wäre wichtig und die wurde vermutlich in Polen eingebaut.
Wer ist die Gaswerkstatt???? Ganz wichtig und 129 € ist ganz schön fett muß ich sagen.
Die Gas anlage wir da vermutlich nicht eingestellt!
Ich warte dann mal auf weitere Angaben.
AGC-Autogaszentrum oder AZR-Autogas ? AGC kann ich nichts zu sagen aber AZR würde ich dringendst abraten, mehr will ich nicht ausführen!
Ich würde Dir eine andere Firma empfehlen, dafür müsstest Du aber ein Stück fahren! Bad Nenndorf --> Holzminden ca. 77 km, aber auf den kannst Du Dich verlassen
Ich kann Dir noch ein Forum zum Autogas ( http://www.lpgforum.de/ ) empfehlen, dort wird dir auch geholfen.
Zum Motor das ist ein 1.6 16V das hab ich schon rausbekommen, alles andere ist da eher nur zur Info.
Die Werkstatt ist das AutoGasCentrum Hannover GmbH in der Ikarusallee
Welche Werkstatt ist das in Holzminden und welcher Preis ist angemessen?
Ich schicke noch Fotos von den Aufklebern im Kofferraum vielleicht sind es ja die richtigen :D .
OK Motorkennbuchstabe ist BCB.
Dann fahr dort hin, die "Bewertungen" der Leute liest sich gut.
Frag aber ob die die STAG auch einstellen können und erzähl ihnen das mit der Motorlampe, die sollten dann wissen was zu tun ist.
Da kein anderer Fehler abgelegt ist gehe ich davon aus das die MKL aus dem Grund an ist.
Die Kühlmitteltemperatursensoren würde ich aber in eine freien Werkstatt wechseln lassen, da meistens die Kühlflüssigkeit nachgefüllt werden muß.
Ist beides das gleiche, ich hatte bisher keine Zeit zum suchen :(
Hab zur Zeit viel um die Ohren
Bitte beim Kauf auf den Motorkennbuchstaben (BCB) achten, sonst kaufst Du den falschen!
davon gehe ich mal aus, deshalb habe ich die Artikelnummer mit angegeben
Ohh darauf hab ich so nicht geachtet ;), kann man(n)/Frau aber auch als Hinweis betrachten falls noch mehr benötigt wird.
Öl Temperatursensor?
Es ging doch um den Kühltemperatursensor.
Bei dem von mir empfohlene ist die Dichtung mit dabei.
Hallo meine Helferlein
  • Ersatzteil bestellt (24 €)
  • Einbauanleitung für einen anderen Seat übers Internet gefunden
  • eingebaut
  • ausgelesen
  • Fehler gelöscht
  • erneut ausgelesen
  • Fehler bleibt weg
  • MKL leuchtet auch nach mehreren Fahrten nicht mehr
ALLES SUPER
Ich danke euch beiden sehr
Bitte schön , gern geschehen ;)
