Moin
Ich hatte heute eine Skoda Fabia in den Fingern der nur auf 3 Zylindern läuft.
Laut Fehlermeldung 1. Zylinder Zündaussetzer.
Fehler gelöscht und der Fabia humpelt auf 3 Zylindern weiter.
( logisch )
Zündspule 1. Zylinder getestet und klarer Fall von hinnüber.
Montag gibt es dann eine Neue.
Was mich irretiert ist das Carport anscheinend jetzt nirgens anzeigt das da was nicht richtig läuft.
Vom Kumpel schnell mal VCDS ( im Original ) ausgeliehen und gleiches Ergebnis.
Keine Zündaussetzer, keine Probleme obwohl der Fabia bis Montag ein 3 Zylinder ist.
Hab ich jetzt einen Denkfehler oder wo ist das Problem?
MfG
Nein hast Du nicht, das MSG hat einen Verlernzähler, könnte damit zusammenhängen.
Das MSG merkt ERSTMAL nix von einem fehlendem Zylinder aka defekte Zündspule???
Ich fasse es nicht.
Zum Glück beherrsche ich den Fehlersuchweg aus den 70ern noch.
Kerzenstecker bzw. Zündspulenstecker mit Kerze ans Gehäuse und schauen obs funkt.
Aber selbst VCDS merkt es nicht an Zündaussetzern, oder sonstwas für Werten....
Grübel..
MfG
Hi Frank,
möglicherweise sind die vom MSG gemessenen Werte noch innerhalb der Toleranz.
Es wäre hier mal interessant versuchsweise Simulationen durchzuführen zB spendabel abgesteckt von der versorgungsspannung.
