Ich habe bei meinem Passat CC GRA sowie Multifunktionstasten eingebaut und codiert. Es funktioniert alles einwandfrei. Allerdings bekomme ich den Fehler in STG 16 Lenksäulenelektronik nicht gelöscht. Der Fehler lautet U112100 Datenbus fehlende Botschaft. Ich befürchte, dass ich GRA nicht richtig codiert habe.
Ich habe in STG1 Byte 6 Bit 0 und in STG16 Byte 2 Bit 2 aktiviert.
Ich hoffe,Ihr könnt mir weiter helfen.
Anbei der aktuelle Bericht. Bitte beachtet, dass es nur der Fehler U112100 geblieben ist, alle anderen sind gelöscht.
Vielen Dank im Voraus!
Bericht 12.10.2014.pdf
Ich habe nochmal die Codierung vom STG 16 nachgeschaut. Da ist bei Byte 2 noch Bit 0 und 5 aktiviert. Kann mir jemand vielleicht sagen, was die beiden Codierungen für eine Bedeutung haben.
Danke!
Hi,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Bei dem Link handelt es sich um STG 01. Für die Codierung vom STG16 steht da leider gar nichts drin. Und aufgrund dessen, dass LSSG getauscht wurde und dort auch der Fehler erscheint, gehe ich stark davon aus, dass es irgendwo dort eine falsche Codierung gespeichert ist.
Sorry aber für das stg 16 habe ich keine codierliste für lange Codierung gefunden
Trotzdem Danke! Ich habe schon festgestellt, dass die Codierung von Passat B7 fast gleich ist. Die Beschreibung der Bits würde natürlich einen viel weiter bringen. Ich wäre für weitere Hinweise sehr dankbar! Gruß, Sergej.
Soweit ich das gelesen hab ist die Reihenfolge der Codierung der STG zu beachten!
Zuerst muß das Lenksäulensteuergerät (16) codiert werden, erst dann das Motorsteuergerät, nicht zu Vergessen ist die Grundeinstellung der Lenkanschläge (STG 44)
N'abend. Die Lenkeinschläge sind neu adaptiert und es funktioniert alles soweit. Es kommen auch keine weitere Meldungen bzw. es werden keine weiteren Fehler hinterlegt bis auf den einen mit dem "Datenbus fehlende Botschaft". Das STG 1 wurde natürlich auch codiert (Byte 6 Bit 0 angekreuzt). Ich habe die Reihenfolge der Codierung nicht so, wie BeVo geschrieben hat, vorgenommen. Ich versuche es morgen alles zurück zu codieren und dann das STG16 und danach STG 1 zu codieren. Mal sehen, ob es was bringt. Werde morgen berichten.
Mein Verdacht liegt eigentlich an der Programmierung vom STG16. Da das LSSG gebraucht gekauft wurde, vermute ich , dass dort irgedwelche Sachen codiert sind, die mein Passi gar nicht hat. Aus diesem Grund wäre natürlich die Übersicht über die möglichen Codiermöglichkeiten vom LSSG sehr vom Vorteil, um den Fehler ausmachen zu können.
Sergej
So, das Problem ist gelöst. Es lag an der Codierung in STG 16. Byte 000 Bit 3 wurde deaktiviert und vuala der Fehler kommt nicht mehr. Nun bleibt es herauszubekommen, was hinter der Codierung sich verbirgt. Hat jemand ne Idee?
Hi soweit ich es richtige STG nummer gelesen habe heisst es : Automatikgetriebe ( Zündschlüsselabzugssperre ) installiert
MfG Sergej
