Hallo!
Ich würde gerne wissen, welche Hard- bzw. Software ich für meinen VW Touareg 1 Bj 2006 ( 7L) benötige.
Bei der Software müsste es doch die:
CarPort Pro-Modul CAN
sein, oder?
Aber welche Hardware, ich blicke da nicht durch...
Und warum ist das Komplettpaket teurer, als die beiden einzelnen Sachen einzeln?
Also ich würde dir das K509 von Amazon empfehlen, sehr geringeres Risiko (du kannst es locker zurückschicken) und es kostet nur 25 Euro.
Software ist die CarPort CAN - Ob du Basis oder Pro nimmst, hängt davon ab, ob du Codieren/Anpassen willst oder nur auslesen und Fehler löschen.
Du kannst theoretisch erst die Basis nehmen und danach für 50 Euro upgraden, somit kannst du dir erst mal einen Überblick über Anpassungen verschaffen.
Grüße
Also im Grunde ja, man kann aber auch noch die Messwerte auslesen. Grob gesagt unterscheidet sich die Pro von der Basis darin, dass sie Anpassungen vornehmen kann.
Da ein Touareg doch schon so allerhand Spielzeug an Board hat, willst du auf kurz oder lang eh die Pro haben ;-)
Beispiele (Golf 7) für die Messwerte und Anpassungen als Bildschirmfoto angehängt.
Also ich hatte bislang keinen Touareg, aber ab Golf 5 ist es Can, Golf 4 (BJ98-2003/4) ist K-Line. Ich vermute, der erste Touareg (2002) wird das ein oder andere K-Line STG haben. Häufig sind es Systeme wie Motorsteuergerät oder Getriebe. Es gibt aber in dem Bereich Gateways die zwar via Can angesprochen werden, aber letztendlich im K-Line landen. Merkt man nichts großartig von, gibt es im Golf 5 z.B. (Zugriff aber mit CAN-Version) oder im Audi A4 B6. Beide Autos sind technisch dem Touareg unterlegen aber aus einem ähnlichen Baujahr -> Es wird die CAN-Version sein.
Um 100% Sicherheit zu haben würde ich es so machen: Kauf dir das K509 Kabel, das kann K-Line und Can. Dann nimm die Testversion und schau was er ausließt. Er sagt dir ja ob es K-Line oder Can ist (würde Geld auf Can wetten ;-) ). Wenn du es dann siehst, kaufst du die entsprechende Version, dauert dank PayPal-Überweisung nur 10 Minuten.
Grüße
Kein Thema.
Also dein Plan sollte jetzt sein:
1. Kabel "K509" bei Amazon kaufen.
2. Software herunterladen, installieren, ausprobieren und schauen wie sich das Kabel verbindet.
3. Die passende Version kaufen, wenn es dir gefällt
Grüße
Noch eine Frage:
Gibt es Mindestanforderungen an die Hardware des Computers/Notebooks?
Ich Frage, weil ich hier noch ein rechts altes XP Notebook habe, dass ich dafür nutzen möchte.
Ist aber nicht das schnellste...
Das reicht, der Prozessor sollte den SSE2 Befehlssatz untestützen, das sollte denke ich aber der schon.
Kannst ja mal schreiben welcher Prozessor verbaut ist, Intel? dann 100% sicher das der SSE2 unterstützt.
Noch ne Frage:
Gibt es irgendwo eine Codierungsliste für meinen Touareg 7L ?
Ich habe hier inzwischen einiges gelesen, aber z.B. auf der Stemei Seite nur den Nachfolger 7P gefunden......
