Hallo zusammen ?
Bin neu und freu mich nun auch dabei zu sein.
Ich habe CarportOBD2 Basic , Carport PRO-CAN mit dem MenkeDiag1000 Kabel.
Kleiner auszug aus meinem ersten versuchen , wer kann helfen?¿? ?
Heute ist das Kabel gekommen also erstmal Lapi mit Carport 2.1.1 und meine 22 Codeirungen die ich mir bei Stemei ausgedruckt habe ab in die Garage.
Erstmal sich das prog. angeschaut und mein Seat Leon 5f auslesen. Passt ?
"mmm am besten erstmal was leichtes codeiren!"
"Anpassung des Hintergrundes im FIS aus Carbon Optik"
Nach anleitung STG17 -> Displaydarstellung-> ändern auf Wariante 2 (war schon auf 2) "mmm da gibts 3 :)"
allso auf variante 3 -> speichern -> Fehler .... "komisch"
Variante 1 ging sofort (keine änderung sichtbar am BC), allso wider zurück auf 2 .
"k, Passt. Aber keine Carbonoptik mmmm"
egal was anders versuchen
Zeigertest XD cool
stg17
Byte1 auf 1 setzten -> Speichern -> Fehler
"mmmm"
ok next
Funkmodus Spiegel sofort anklappen
stg09->Zugriffsberechtigung und 31347 eingegeben (steht auf stemei) ->holen -> Keine berechtigung
"grrr hat seat den scheiß code geändert?"
egal
Laptimer
stg 17 ->codiern -> byte 1 bit 3 =true -> und wider nix
"verdammt, ich mach irgendwas doch falsch oder hat mir seat denn code geändert? Mmmmm mal ins Carport Forum schreiben. In google finde ich ja sonst nix passendes ".
Ich habe alles möglich nochmal durchgestestet aber ich bekommen in keinem module eine Zugriffsberechtigung mit 31347 (00000,11111 zb).
Ich habe mindestens 12 verschiedene codeirungen versucht durchzuführen.
Auch codierungen die laut stemei keine berechtigung benötigen werden "abgebrochen/fehlgeschlagen".
Bis jetzt ging nur auslesen und was ich oben mit dem BC carbon Hintergrund geschrieben habe.
Need Help!
Push plz
Problem ist, auf Stemei sollen nicht alle Codierungen korrekt sein, so die Aussage einiger User hier!
Zum anderen kann es schon sein das Seat andere Zugriffsberechtigungscodes hinterlegt hat!
Zur Codierung Carbon hintergrund, auf Stemei selbst und auch in einem anderen Forum wird berichtet das nicht jedes STG den Hintergrund anzeigt, obwohl die Codierung richtig ist.
Wenn der Zugriffscode den Du hast nicht funktioniert, brauchst Du keinen anderen versuchen, weil bei 5 stelligem Code dauert das eine weile alle durchzutesten ;)
Sollte Sepp mal wieder Zeit finden könnte er vielleicht was machen/helfen.
Achja, die Zugriffscodes kann man sich sehr schnell besorgen, dazu muß man sich zB bei Seat ErWin online registrieren, für sein Fahrzeug den RepLeitfaden runterladen bzw als pdf drucken.
Das ganze kostet aber Geld, im vergleich ist es recht günstig, Problem ist man kann dort ausschließlich mit Kreditkarte zahlen.
Link: https://erwin.seat.com/erwin/showHome.do;jsessionid=F747892D59ED54CB78E6B72B59776226
Ich bin bereits ein stück weiter.
Es ist anscheinend ein Fehler bei der Übergabe des code zum Module.
Ich habe gerade heute mit Carport tel. und ihnen die Nr der Steuergeräte gesendet.
Der Freundlich her am Tel wird mir irgendwann eine Rückantwort geben.
Eventuell bekomme ich eine Beta gesendet mit der ich es dann nochmal testen soll.
Vielen dank für die info mit der liste das war mir neu :)
Die Software wurde bereits am Sonntag auf 2.1.2 (auf meinem Laptop) upgedatet. Die Passende logFile habe ich per email gesendet.
Alle Test die ich in der email beschriben hatte sind mit v2.1.2 ausgeführt worden.
Edit:
@all: Mit CarPort zusammen haben wir raus gefunden das die Freischaltung i.o. ist und auch das STG´xy freischaltet.
Es wird Stadt eine i.o. Meldung  nur eine Fehlermeldung ausgegeben.
Hier macht bloß das STG55 eine Ausnahme. Dieses STG Schaltet wirklich nicht frei.
Am Wochenende werde ich die STG durchtesten um mal zu schauen was wirklich geht und was nicht.
Danke fürs Feedback ;)
