möchte an dem Audi A3 8PA, sachen wie: Coming-Home/Living-Home, SDS, Außenspiegel-Heizung... etc. codieren bzw. aktivieren.
Brauche ich die CarPort Pro software? oder reicht das Basis. Zum codieren geht es nur mit der Pro glaube ich... Ich frag mal aber trotzdem bei den Experten.
Und dann bräuchte ich das Kabel. Welches brauche ich für das Auto: Das Menke 1000 oder das CP Compact? (Und wo ist bei den Beiden den Unterschied?). Oder reicht ein AutoDia K509 oder AGV4000?
Würde mich sehr um eine Antwort freuen und noch mehr wenn jemand kurz sagen könnte, worin sich die Kabel alle Unterscheiden. Ich dachte man braucht nur OBD2 mit CAN. Aber das es sooo viele verschiedene Modelle gibt...
Danke im Voraus.
3vacas
Also Codierungen kannst Du nur mit der Pro-Version machen ;)
Wo nun die Unterschiede bei den Kabeln genau liegen kann ich auch nicht sagen, ich weiß nur der CP Compact und der Menke 1000 unterscheiden sich in Kabellänge, Robustheit (+ für den Menke) und elektrischer Sicherheit (+ für den Menke), für den "Normalverbraucher" reicht der CP Compact.
Der AGV ist mir persönlich viel zu teuer und der AutoDIA K509 ist halt für die Supersparfüchse, wäre aber auch nichts für mich da der die doppelte K-Leitung nicht unterstützt (wird bei älteren Audis benötigt)
