TDIquattro Erstellt 5. Oktober 2014 Erstellt 5. Oktober 2014 Hallo Leute, Ich habe mir vor ein paar Tagen die CarPort CAN Pro mit dem CP Compact zugelegt. Fahrzeug ist ein Audi A6 4F Installation war reibungslos, Verbindung zum Fahrzeug wird hergestellt. Fehlerspeicher auslesen/löschen kein Problem. Auch die Messwertblöcke kann ich auslesen. Wenn ich jedoch auf "Codierung" gehe werden mir weder Bits noch Bytes angezeigt. Was mache ich falsch ? Oder ist mein Kabel defekt ? Habe ein Bild angehängt....hier am Beispiel STG17 (Gurtwarnung deaktivieren) Zitieren
scirocco-hv Posted 5. Oktober 2014 Posted 5. Oktober 2014 Hallo TDIquattro, weder ist dein Kabel defekt noch machst du falsch,in deinem Beispiel handelt es sich um eine kurze Codierung da mit noch mit dezimalcode codiert werden und es werden keine einzelne Byte angezeigt, die einzelnen codierungen mußt Du noch mühselig im Netz suchen. Hier mal Adressen wo etwas stöbern kannst http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a6-4f.php http://www.nikutronics.eu/home/info/v-a-g-obd/3-audi-obd-daten http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page Zitieren Kollegialer Gruß Zahni :rolleyes: :cool: @ alle Angaben ohne Gewähr @ Passat C3 B6 CP-compact AGV-4000exp
BeVo Posted 6. Oktober 2014 Posted 6. Oktober 2014 Um den Gurtwarner zu deaktivieren muss die Codierung auf 2049008 geändert werden. Den Wert musst du so komplett in das Kästchen neue Codierung eintragen und speichern. Wenn das nicht geht bitte einen Screenshot davon machen und hier anhängen. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
TDIquattro Posted 7. Oktober 2014 Author Posted 7. Oktober 2014 Vielen Dank für eure Hilfe, habe langsam den Dreh raus und die ersten Codierungen erfolgreich vorgenommen. Gruß quattrosepp 1 Zitieren
Nrgracingroller Posted 10. Oktober 2014 Posted 10. Oktober 2014 Habe genau den gleichen Wagen,wenn ich bei neue Codierung die Nummer eintrage und mit Speichern bestätige geht ein neues Fenster auf wo steht Codierung Speicher. Nach bestätigung schreibt er allerdings Codierung nicht akzeptiert. quattrosepp 1 Zitieren
patty1810 Posted 2. Dezember 2014 Posted 2. Dezember 2014 Hallo, genau das problem habe ich auch! Gibt es schon neue erkenntnisse? Wenn ich die codierung ändere und speichere kommt die Meldung" gespeichert" aber die codierung springt wieder auf den alten wert! Zitieren
Monti83 Posted 6. Dezember 2014 Posted 6. Dezember 2014 Hallo gibt es noch andere Internetseiten außer die oben 3 wo man Codierungen finden kann für Audi A4 8K. ich wollte bei mir Regenschliessen und Sprachsteuerung freischalten. Vllt kann mir ja einer helfen und mir die Codierung sagen. Danke euch. Zitieren
