SledgeAmmer Erstellt 27. September 2014 Erstellt 27. September 2014 Hallo Gemeinde, brauche eure Hilfe. Hab vorhin in mein Passat 3c (MY 2010 / Bj 09/09) mein Lenkrad von 4 Speichen (ohne MF) auf 3 Speichen mit MF (12 Tasten) gewechselt. Plus Lenksäulenstg von "AB" auf "AJ". Hat alles soweit problemlos funktioniert, allerdings hab ich nun nur noch die Servolenkung ohne elektrisch-/elektronische Unterstützung und ESP leuchtete auf. Bin schon soweit gekommen bei STG 03 (Bremsenelektronik) eine Grundeinstellung vorzunehmen (Blocknummer 060). Nun ist die ESP Leuchte aus, aber Lenkhilfe und Lenksäulenstg zeigt immer noch Fehler an und leuchtet im Kombiinstrument und GRA geht auch gar nicht mehr. Anbei habe ich Screenshots gemacht: http://img4web.com/view/GXXYTJ http://img4web.com/view/RD94E http://img4web.com/view/Y13YNU http://img4web.com/view/1J18RV http://img4web.com/view/CW42S http://img4web.com/view/J3UEX1 Zitieren
BeVo Posted 28. September 2014 Posted 28. September 2014 Also erstmal könntest Du bitte einen Scan machen und den Bericht hier über den vollwertigen Editor anhängen. Dann brauchen wir noch einige Infor zum Auto, ist das ein Automatik oder ein Schaltgetriebe? Woher hast Du die aktuelle Codierung des STG 16? Hier noch ein Link zu einer Seite die eventuell weiterhilft http://www.nikutronics.eu/home/info/v-a-g-obd/2-volkswagen-obd-daten/28-passat-3c-bj-2005-bis-2011 Gruß Bernd Edit: Die Codierung des STG 16 sollte meiner Meinung nach so aussehen 0001112 Deine Codierung ist aber 0001712, woher Du die 7 hast ist mir ein Rätsel Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
3CDRIVER Posted 28. September 2014 Posted 28. September 2014 Hi Bernd, die 7 bezieht sich auf: Mfl mit Gra und wischer Hebel mit mf tasten. Hab so etwas in errinerungen von meinem 3c MfG Sergej Zitieren
BeVo Posted 28. September 2014 Posted 28. September 2014 Also ich finde ums verrecken keine Codierung die eine 7 ergibt, egal wo ich nachsehe. 3CDRIVER 1 Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
3CDRIVER Posted 28. September 2014 Posted 28. September 2014 Bernd, hatte Grad nachgeschaut hier: http://187509.homepagemodules.de/t232f6-Codierung-MFL-Sprachsteuerung.html da ist die 7 Zitieren
SledgeAmmer Posted 28. September 2014 Author Posted 28. September 2014 Scan muss ich dann nochmal machen. Aber zu den Daten: Habe einen Schalter mit GRA (die funzt auch) und die Codierung war schon im "neuen" STG gespeichert. Lenkrad funzt auch soweit, außer das normalerweise die Tasten auch beleuchtet würden, wenn Standlicht an und Zündung aus ist oder nicht!? Das ist nämlich nicht der Fall, also nur bei Licht und Zündung an. Zitieren
SledgeAmmer Posted 28. September 2014 Author Posted 28. September 2014 Edit Scan: http://www.file-upload.net/download-9589979/Diagnosebericht-28092014.pdf.html Zudem habe ich es mit der neuen Codierung "0200714" geschafft, dass das LSStG nichts mehr zu meckern hat. Dafür noch das 44 StG Lenkhilfe. Die Lenkendeinschläge fehlen quasi noch, aber wie lernt man die an??? Gruß Kim Zitieren
SledgeAmmer Posted 28. September 2014 Author Posted 28. September 2014 Edit: Hab folgendes probiert um die Endeinschläge anzulernen. - Motor an - Lenkung anschlag links und halten - Piepton ertönt - Lenkung anschlag rechts und halten - Lenkung geradeaus - Piepton und Kontrolllampe Lenkhilfe erlischt und elekt. Lenkunterstützung setzt ein Fertig :D BeVo 1 Zitieren
