üFü Erstellt 19. September 2014 Erstellt 19. September 2014 Liebe Leute.ich brauche Hilfe zu der car port software.Mein Problem: ich möchte die werksmäßige Einstellung der Zusatzfunktion Bremslicht als Standlicht von 20% auf 0% ändern,da ich neue Led Rücklleuchten verbaut habe,bei Denen sonst das Bremslicht bei eingeschaltetem Licht permanent mit leuchtet. Wie funktioniert Das? habe die pro Version für 79 Euro und das entsprechende Kabel,. Habe es bereits angeschlossen,Fehler aus lesen klappt auch,jedoch möchte ich diese Funktion der Bremsleuchten ändern,bzw.umcodieren,weiß jedoch nicht wie es funktioniert. Golf 5,1.4,16V. vielen Dank im Voraus,Thorsten. Ps: habe ein Foto beigefügt,eine Beschreibung,wie man es mit VCDS macht... Zitieren
BeVo Posted 20. September 2014 Posted 20. September 2014 Dort wurde die Anpassung in Hex gemacht, das geht mit Carport so nicht. Leider kann ich Dir nicht sagen wie man das so umsetzt. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
üFü Posted 20. September 2014 Author Posted 20. September 2014 Dort wurde die Anpassung in Hex gemacht, das geht mit Carport so nicht. Leider kann ich Dir nicht sagen wie man das so umsetzt. Danke für deine Antwort!,hab`s aber selbst rausbekommen,brauchte nur Byte 09´in der Codierung von 14 auf 00 setzen und speichern!,voll easy!,ich muß mich halt erst mit dem Programm anfreunden... Zitieren
