Hallo !
Ich habe ein Problem beim codieren des Stg 44 Lenkhilfe. Ich möchte bei meinem Passat B7 den Lane Assist freischalten. Dazu muss man u.a. im Stg.44 Lenkhilfe unter Anpassung zwei Kanäle umprogrammieren. Leider zeigt meine Carport Pro Version keine Anpassungskanäle.
Liegt das an der Software oder an meinem Steuergerät ?
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
1. Mach bitte mal einen Scan und dann mach doch bitte mal von dem Tab Anpassung mit aufgeklappten Kanälen einen Screen und häng das alles hier an.
2. Wichtig sind immer die Teilenummern der STG
3. Hast Du für die Aktion eine Anleitung? Wenn ja, wo gefunden?
4. Welche Softwareversion hast Du denn, das Basis-Modul CAN oder das Pro-Modul?
Gruß Bernd
Hallo !
Zu 4. Ich habe die Pro-Modul Version von Carport
Zu 3. Aus dem Vagforum
Hier die Anpassungen die ich durchführen soll, um den Lans Assit freizuschalten:
Diagnoseinterface(19)-->Verbauliste-->Front-/Vorfeldkamera(A5) aktiviert
Front-/Vorfeldkamera(A5)-->Codierung(07)-->Assistent für lange Codierung-->Byte0-->Bit 1 auf Wert 01 (LaneAssist)
Front-/Vorfeldkamera(A5)-->Codierung(07)-->Assistent für lange Codierung-->Byte3-->Bit 1 auf Wert 00
Lenkhilfe(44)-->Anpassung(10)-->Kanal003 von 0 auf 1 gesetzt (Lane Assist)
Lenkhilfe(44)-->Anpassung(10)-->Kanal006 von 0 auf 1 gesetzt (Lane Assist)
Da ja in Carport die Anpasuungskanäle sowie die Codierung nicht vollständig ist, kann vielleicht jemand diese für das STG 44 und STG 5A bereitstellen !?
Hier der Screenshot und der Scan:
Passsat_B7.pdfFetching info...
Mach mal bitte vom 5a noch Screens, einmal Infotab und dann von Anpassung und/oder Codierung Tab.
Es gibt in Carport keinen Codierassistenten wie in VCDS, Du musst hier "nur" die Bits mittels häkchen aktivieren/deaktivieren.
Zum STG 44, kann es sein das Du erst die Zugriffberechtigung eingeben musst, weil ist ja sozusagen die Lenkung und damit dort nicht jeder rumcodieren kann ist das vielleicht notwendig.
Kannst Du mal den Link per PN senden, würde mir das dort mal ansehen was geschrieben wurde.
Was ist da für ein Fehler abgelegt?
Der muss als erstes gelöscht werden oder hängt der Fehler mit dem STG 44 zusammen?
Die Codierung des STG 5A hast Du fertig oder?
EDIT: Hab gerade im Scan gesehen die Codierung des STG ist falsch, hast Du da schon codiert? Was hast Du codiert, hast Du die "alte" Codierung gesichert (aufgeschrieben was Du geändert hast?
Hallo!
Ich habe das Stg 5a schon nach der Anleitung codiert. Ich denke der Fehler ist durch die fehlende
Codierung im Stg 44 vorhanden. Alte Codierung habe ich gesichert.
Gruss
Wenn du die alte Codierung brauchst , kurz Bescheid sagen!
  • 1 month later...
