ich wollte gerade mein Getriebe codieren, nur leider geht es nicht.
Es ist auch eigenartig das es eine bisher unbekannte Codierung besitzt, welche sich leider nicht umcodieren lässt.
Folgende Codierungsmöglichkeiten gibt es.
Das Áutomatiksteuergerät lässt sich auf 4 bekannte Modi codieren, Standard ist hierbei 00000
  • 00000 - DSP
  • 00007 - DSP mit schnelleren Schaltvorgängen
  • 00011 - Ecomodus
  • 00012 - Sportmodus
Aktuell sollte bei mir drin sein die 00007 (lt. VCDS ist es diese auch)
Laut CarPort ist aber die 01792 drin.
Warum ist das so, und wie kann ich das ändern?
Ossis Haben Vorfahrt
:D ... ich leide nicht an Realitätsverlust, ich GENIESSE ihn... :D
Vermutlich gibts dort einen Bug in CarPort, das müssen sich dann aber die Programmierer ansehen.
Bitte dazu einen Screen vom Info Tab des STG einstellen oder eine Mail mit dem an info@mpp-engineering.de
  • 2 months later...
Also mein Problem besteht nach wie vor.
Aktuell läuft das Getriebe auf Sportmodus (00012)
Die Codierung unter Carport ist jedoch 03072.
Ich bekomme es mit CarPort auch nicht geändert.
Hier ein Vergleich von VCDS
Wie frank-knut schon schreibt bitte erst auf die 2.1.3 (zu finden im Downloadbereich) updaten und noch mal einen Scan machen, dann testen.
Laut Codierungsliste solltest Du dort 00012, wie von VCDS lite richtig angezeigt, drin haben. Vermutlich ist das ein BUG in Carport und bedarf eines Bugfixes.
Ich werde das mal weiterleiten ;)
Hallo Scharlatan,
bei deinem Problem handelt es sich um ein nicht standardkonformes Verhalten des Steuergerätes. Die Byte-Order ist vertauscht (Little-Endian <> Big-Endian), deshalb erhältst du die falschen Werte. Wir werden in der nächsten Version eine Sonderbehandlung für dieses Steuergerät einbauen. Bis dahin kannst du folgende Umrechnung verwenden:
  • 00000 -> 00000 - DSP
  • 00007 -> 01792 - DSP mit schnelleren Schaltvorgängen
  • 00011 -> 02816 - Ecomodus
  • 00012 -> 03072 - Sportmodus
Jens
