Scharlatan Erstellt 8. September 2014 Erstellt 8. September 2014 Hallo, ich wollte gerade mein Getriebe codieren, nur leider geht es nicht. Es ist auch eigenartig das es eine bisher unbekannte Codierung besitzt, welche sich leider nicht umcodieren lässt. Folgende Codierungsmöglichkeiten gibt es. Das Áutomatiksteuergerät lässt sich auf 4 bekannte Modi codieren, Standard ist hierbei 00000 00000 - DSP 00007 - DSP mit schnelleren Schaltvorgängen 00011 - Ecomodus 00012 - Sportmodus Aktuell sollte bei mir drin sein die 00007 (lt. VCDS ist es diese auch) Laut CarPort ist aber die 01792 drin. Warum ist das so, und wie kann ich das ändern? Zitieren Ossis Haben Vorfahrt :D ... ich leide nicht an Realitätsverlust, ich GENIESSE ihn... :D
BeVo Posted 8. September 2014 Posted 8. September 2014 Vermutlich gibts dort einen Bug in CarPort, das müssen sich dann aber die Programmierer ansehen. Bitte dazu einen Screen vom Info Tab des STG einstellen oder eine Mail mit dem an info@mpp-engineering.de Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Scharlatan Posted 25. November 2014 Author Posted 25. November 2014 Also mein Problem besteht nach wie vor. Aktuell läuft das Getriebe auf Sportmodus (00012) Die Codierung unter Carport ist jedoch 03072. Ich bekomme es mit CarPort auch nicht geändert. Hier ein Vergleich von VCDS Zitieren Ossis Haben Vorfahrt :D ... ich leide nicht an Realitätsverlust, ich GENIESSE ihn... :D
frank-knut Posted 25. November 2014 Posted 25. November 2014 Mach doch mal ein Update auf die neueste Carportversion.....evtl. hilfts ja... Zitieren
BeVo Posted 26. November 2014 Posted 26. November 2014 Wie frank-knut schon schreibt bitte erst auf die 2.1.3 (zu finden im Downloadbereich) updaten und noch mal einen Scan machen, dann testen. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Scharlatan Posted 26. November 2014 Author Posted 26. November 2014 Trotz Update ist alles unverändert. Zitieren Ossis Haben Vorfahrt :D ... ich leide nicht an Realitätsverlust, ich GENIESSE ihn... :D
BeVo Posted 27. November 2014 Posted 27. November 2014 Laut Codierungsliste solltest Du dort 00012, wie von VCDS lite richtig angezeigt, drin haben. Vermutlich ist das ein BUG in Carport und bedarf eines Bugfixes. Ich werde das mal weiterleiten ;) Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
jens Posted 27. November 2014 Posted 27. November 2014 Hallo Scharlatan, bei deinem Problem handelt es sich um ein nicht standardkonformes Verhalten des Steuergerätes. Die Byte-Order ist vertauscht (Little-Endian <> Big-Endian), deshalb erhältst du die falschen Werte. Wir werden in der nächsten Version eine Sonderbehandlung für dieses Steuergerät einbauen. Bis dahin kannst du folgende Umrechnung verwenden: 00000 -> 00000 - DSP 00007 -> 01792 - DSP mit schnelleren Schaltvorgängen 00011 -> 02816 - Ecomodus 00012 -> 03072 - Sportmodus Grüße Jens Zitieren
Scharlatan Posted 27. November 2014 Author Posted 27. November 2014 Vielen Dank :) Zitieren Ossis Haben Vorfahrt :D ... ich leide nicht an Realitätsverlust, ich GENIESSE ihn... :D
