R.Wegner Erstellt 7. September 2012 Share Erstellt 7. September 2012 Guten Tag liebe Forumsmitglieder, Ich bin neu hier und hab gleich mal die erste frage!Ich habe nach mehreren Versuchen,CarPort zum laufen gebracht.Nun wollte ich Versuchen mein Auto(Mitsubishi Colt)auszulesen und habe,wie es auf dem Bildschirm steht,das lesegerät mit Auto und Laptop Verbunden und die Zündung auf ON gestellt.aber auch nach mehreren Minuten warten ist Garnix passiert! Könnt ihr mir da weiter helfen bitte!? Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
firefox Posted 8. September 2012 Share Posted 8. September 2012 Im Forum lesen, das Thema wurde schon mehrmals sehr umfangreich erklärt! Sollte doch was anderes das Problem sein, ist Dir Hilfe gewiss! Zitieren Passat 3C/B6, CarPort CAN-Lizenzen, AGV4000B exp., WBH-Diag, moDiag, VCDS, Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexander Posted 8. September 2012 Share Posted 8. September 2012 Ist es ein Bluetooth ELM327 ? Wenn ja, dann liegt das Problem wahrscheinlich daran, daß entweder ein Toshiba oder IVT/BlueSoleil Bluetooth-Stack verwendet wird. Wenn es möglich ist, den Microsoft Bluetooth-Stack zu aktivieren, läßt sich das Problem dadurch beheben. Ansonsten kontaktiere uns bitte nochmal per Email. Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
KFZ 20 Posted 19. September 2012 Share Posted 19. September 2012 Ich habe das gleiche Problem ich habe einen Microsoft Bluetooth-stack bitte helft mir weiter ich weiß nicht mehr weiter ? lg Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexander Posted 19. September 2012 Share Posted 19. September 2012 Ich habe eine Testversion mit manueller Schnittstellenauswahl erstellt: CarPort_1.3.3_manual_Hardwareselection_Setup.exe Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
dirk1980 Posted 26. Oktober 2012 Share Posted 26. Oktober 2012 Hallo, ich versuche auch ein Bluetooth ELM 327 anzusprechen. Das Interface liegt auf COM 15 /16. Die hier veröffentlichte Version zeigt mir zwar die COM-Schnittstellen an, aber es passiert nichts. Die Demo von ScanMaster-ELM findet das Interface, kann als Demo halt nur wenig. Dirk Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexander Posted 26. Oktober 2012 Share Posted 26. Oktober 2012 Welches Betriebssystem wird verwendet ? Welcher Bluetooth-Treiber bzw. Bluetooth-Stack wird verwendet ? Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
dirk1980 Posted 27. Oktober 2012 Share Posted 27. Oktober 2012 Ich habe Windows XP SP3. Der Stack ist der Original Windows Stack. Ich habe keine weitere Software dafür installiert. Also nur dran gesteckt und Windows machen lassen. Dann den ELM Adapter suchen lassen und verbunden. Wie gesagt mit anderer Software wird der Adapter gefunden. Warum ich die COM Schnittstiele nicht auf < 15 ändern kann habe ich auch noch nicht begriffen. Dirk Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
Metz Posted 27. Oktober 2012 Share Posted 27. Oktober 2012 Den Port ändert Ihr je nach Betriebssystem über "Rechts-Klick auf Computer - Vermalten - Gerätemanager - Com & LTP - Interface - Eigenschaften - Anschlusseinstellungen - Erweitert" Bei mir mit K+Can hat der in der 1.3.3 eingebundenen Treiber keinen Wert gehabt. ich brauchte diesen: http://carport-diagnose.de/forum/carport-de/1053-kcan-commander-kabel-mit-carport-nutzen-geloest?lang=de#1074 Probierts den mal. Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
dirk1980 Posted 29. Oktober 2012 Share Posted 29. Oktober 2012 Es ist Bluetooth nicht USB! Darum sind FTDI Treiber hier absolut egal. Nun grösser machen kann ich den Port nur nicht kleiner, angeblich sind die alle belegt. Wie gesagt ScanMaster-ELM findet das Modul nur diese Software nicht, ich glaube da habe ich mein Geld zum Fenster raus geworfen (leider). Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexander Posted 29. Oktober 2012 Share Posted 29. Oktober 2012 Ich bin gerade noch mit der Behebung des Laufzeitfehlers beim Starten von CarPort auf manchen Systemen beschäftigt. Der Fix für dein Problem kommt gleich danach. Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
dirk1980 Posted 29. Oktober 2012 Share Posted 29. Oktober 2012 Dann warte ich gerne ein paar Tage. Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
PM_with_Tinxi Posted 30. Oktober 2012 Share Posted 30. Oktober 2012 Bei mir wird ELM327 (Tinxi Bluetooth) leider auch nicht erkannt. PC: Fujitsu Laptop, Windows 7 Scanmaster-Demo findet den Adapter auf COM10:, ist aber von der Funktionalitaet sehr bescheiden. Im voraus schon mal vielen Dank fuer alle Bemuehungen, dieses Problem zu loesen! Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexander Posted 31. Oktober 2012 Share Posted 31. Oktober 2012 Ich habe eine Testversion erstellt, die die Kommunikation bei der Hardwareerkennung des ELM327 protokolliert. Die Logdateien werden im "Dokumente"-Verzeichnis abgelegt. Der Name der Logdateien lautet "CarPort_ELM327_Log_[COM-Port-Name].txt". Es wäre für die Fehlerbehebung sehr hilfreich, wenn die Logdatei des COM-Ports des Bluetooth-ELM327 an carport@mpp-engineering.de gesendet wird. CarPort_2.0.0_beta2_Test_ELM327_Erkennung_Setup.exe Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
dirk1980 Posted 1. November 2012 Share Posted 1. November 2012 Teste ich nachher und sende das LOG dann zurück. Dirk Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
dirk1980 Posted 2. November 2012 Share Posted 2. November 2012 So das ganze wurde dann doch sehr viel später. 1. Diese Software erkennt das Modul (siehe weiter unten) 2. Diese Software kann keine Daten aus 2 getesteten Autos lesen! 3. Warum steht auf der Startseite eigentlich immer OBD2 & Volkswagen? Kann die Software nur mit VW? 2.107: START 2.107: Interface: 2.107: Type: Bluetooth 2.224: Baudrate 38400 2.224: TO_IR 1000, ST_CR 500 2.788: WRITE ati 2.833: READ ati ELM327 v1.5 2.877: WRITE atz 3.708: READ atz ELM327 v1.5 3.780: WRITE ate0 3.815: READ ate0 OK 3.870: WRITE atl0 3.905: READ OK 3.977: WRITE ath1 4.012: READ OK 4.076: WRITE ats1 4.113: READ OK 4.180: WRITE stdi 4.214: READ ? 4.291: WRITE atpps 4.435: READ 00:FF F 01:FF F 02:FF F 03:32 F 04:01 F 05:FF F 06:F1 F 07:09 F 08:FF F 09:00 F 0A:0A F 0B:FF F 0C:68 F 0D:0D F 0E:9A F 0F:FF F 10:0D F 11:00 F 12:FF F 13:32 F 14:FF F 15:0A F 16:FF F 17:92 F 18:00 F 19:28 F 1A:FF F 1B:FF F 1C:FF F 1D:FF F 1E:FF F 1F:FF F 20:FF F 21:FF F 22:FF F 23:FF F 24:00 F 25:00 F 26:00 F 27:FF F 28:FF F 29:FF F 2A:38 F 2B:02 F 2C:E0 F 2D:04 F 2E:80 F 2F:0A F 4.610: WRITE atsp0 4.645: READ OK 135.660: ENDE Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexander Posted 2. November 2012 Share Posted 2. November 2012 Vielen Dank für das Log ! Die Software CarPort unterstützt - OBD2 bei OBD2-fähigen Fahrzeugen aller Hersteller - die herstellerspezifische Diagnose für Volkswagen, Audi, Seat und Skoda Bei welchen Fahrzeugen (Hersteller, Typ, Baujahr, Motor) konnte keine OBD2-Verbindung hergestellt werden ? Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
dirk1980 Posted 2. November 2012 Share Posted 2. November 2012 Weder bei meinem Opel Movano noch bei meinem Renault Trafic Diesel 2005 bekomme ich irgend welche Daten. Beim Renault auch nicht wenn der Motor läuft. Der Menüpunkt "Autoscan Starten" ist auch nicht auswählbar. Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexander Posted 2. November 2012 Share Posted 2. November 2012 Der Button "Autoscan Starten" ist ausgeschaltet, weil mit einem ELM327 Adapter keine Verbindungen über die herstellerspezifischen Protokolle mit den Steuergeräten aufgebaut werden können. Der ELM327 ist ausschließlich für die OBD2-Diagnose geeignet. Welches Baujahr ist der Opel Movano ? Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
PM_with_Tinxi Posted 2. November 2012 Share Posted 2. November 2012 Die 2.0.0-beta-Version erkennt meinen ELM327 ohne Probleme - vielen Dank! Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
dirk1980 Posted 2. November 2012 Share Posted 2. November 2012 Opel Movano Diesel Baujahr 2003 Heißt das ich brauche zusätzlich ein K/L Interface? Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexander Posted 5. November 2012 Share Posted 5. November 2012 Bei Dieselfahrzeugen ist OBD2 erst ab BJ2004 vorgeschrieben. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass dein Opel Movano noch kein OBD2 unterstützt. Um einen Defekt deines OBD2-Adapters auszuschließen, empfehle ich, den Adapter an einem PKW ab BJ2001 (Benziner) oder ab BJ2004 (Diesel) auszuprobieren. Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
