Molepolole Erstellt 3. September 2014 Erstellt 3. September 2014 Hallo, ich habe einen Skoda Superb Kombi Bj 2010 mit DSG. Bei dem Automatikgetriebe lassen sich die einzelnen Gänge manuell durchschalten, indem der Wählhebel zum Hochschalten nach vorne gedrückt und zum Runterschalten nach hinten gezogen wird. Ich würde dies gerne ändern, dass beim nach hinten Ziehen des Wählhebels hochgeschaltet und beim nach vorne Drücken runtergeschaltet wird. Ist dies mit der CarPort Pro Software möglich? Kann mir jemand helfen? Viele Grüße Molepolole Zitieren
BeVo Posted 3. September 2014 Posted 3. September 2014 Wenn das Getriebe komplett elektronisch angesteuert wird könnte das vielleicht gehen, aber dazu müsste man den Repleitfaden haben. Ich kann mir aber nicht wirklich vorstellen das dort keine Mechanik eingreift, aber wissen tu ich es nicht. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Molepolole Posted 4. September 2014 Author Posted 4. September 2014 Hallo BeVo, danke für Deine Antwort. Wo kann ich denn so einen Reparaturleitfaden bekommmen? VG Molepolole Zitieren
BeVo Posted 4. September 2014 Posted 4. September 2014 Den kannst Du dort https://erwin.skoda-auto.cz/erwin/showHome.do;jsessionid=50CEAC80EE4CD507896F1D79FB9692BF bekommen Registrierung ist notwendig und dann kann man für sein Fahrzeug nach eingabe den FIN den Repleitfaden ausdrucken. Ich benutze dafür immer Freepdf, geht schnell und ist kostenlos. Du kannst dort verschiedene Tickets lösen, Zugang für 1 Stund kostet 5 € und der Tageszugang glaube 20 €. Wenn Du alles für den Superb drucken willst wirst Du bestimmt mehr als 1 Stunde benötigen ;) aber danach hast Du alles für den Superb. Achja Du kannst dort ausschließlich mit Kreditkarte bezahlen! Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Molepolole Posted 6. September 2014 Author Posted 6. September 2014 Super, danke für den Tipp! :) Zitieren
