VMartin Erstellt 1. September 2014 Erstellt 1. September 2014 Hallo, habe eben die Lizensen für KKL und CAN erworben. Am VW Passat lassen sich alle verbauten Steuergeräte auslesen, OBD geht aber nicht. Bei anderen Fahrzeugen lässt sich auch kein OBD auslesen. Also gehe ich davon aus ich brauch noch die OBD-Lizenz fur 9,xx€. Die gibt es aber wohl nicht als Upgrade. Wie ich hier gelesen habe würde meine jetzige Lizens ungültig wenn ich die OBD "normal" kaufe. Stimmt das? Welche Möglichkeit hab ich jetzt? Gruß Martin Nachtrag: Bie folgenden Fahrzeugen kommt bei OBD-Login die Meldung keine Antwort: Passat 2006, Corsa 1999, Daewoo Kalos 2005, Chevrolet Rezzo 2006, BMW 735 2002 Interface: AGV 4000B Expert neue Version Zitieren
BeVo Posted 1. September 2014 Posted 1. September 2014 Für OBD musst Du das Modul OBD kaufen, dadurch werden die anderen Lizenzen nicht berührt! Also OBD dazu kaufen und Du kannst die OBD Fahrzeuge bedienen. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
VMartin Posted 1. September 2014 Author Posted 1. September 2014 Hallo BeVo, Danke für die schnelle Antwort! Was mich etwas stutzig macht, ist die Tatsache das nichts geht. Laut der Beschreibung sollte ja mit der Freeware wenigstens das auslesen funktionieren!? Ich werd's versuchen und berichten... die 10€ machen das Kraut auch nicht Fett... Gruß Martin Zitieren
VMartin Posted 9. September 2014 Author Posted 9. September 2014 So... Test abgeschlossen. Habe inzwischen das OBD-Modul (überflüssigerweise) gekauft. Normalerweise sollte die Software ohne dieses Modul zumindest eine Verbindung aufbauen können und Fehler lesen. Im Augenblick schaut es so aus: Bei VW Pasat können alle Steuergeräte gelesen werden. Ein OBD-Login scheitert (keine Verbindung) Bei 5 weiteren Fahrzeugen von 4 Herstellern (nicht VAG) ist ebenfalls keine OBD-Login möglich. Mein 7 Jahre alter Handheld kann alle diese Fahrzeuge lesen. Bei jedem Beitrag in diesem Forum bei dem keine OBD-Verbindung möglich ist, kommt die Antwort "Must das Modul Kaufen!" Das ist Quatsch. Ohne Modul kann man die Fehler nicht löschen. Aber wer sie nicht lesen kann kann es mit Modul auch nicht! Das Problem liegt woanders. Scheinbar wissen die Entwickler auch nicht wo es liegt. Zitieren
BeVo Posted 9. September 2014 Posted 9. September 2014 Also ich habe mittlerweile verschiedene Fahrzeuge ausgelesen und bisher keine Probleme gehabt. Wenn ich mir die Screens so ansehe ist von der Verbindung AGV--> Software alles OK. Kannst Du bitte mal einen Scan vom Passat anhängen, dort sollte man ja zumindest die restlichen STG sehen. Einen anderen Adapter der OBD auslesen kann hast Du nicht zufällig irgendwo rumliegen? oder hat einer im Bekanntenkreis vielleicht sowas? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
VH1962 Posted 9. September 2014 Posted 9. September 2014 Ich habe zunächst die Can- Basisversion gekauft, da ging natürlich OBD auch nicht auszulesen,aber diese Daten könnten auch aus dem Motorsteuergerät direkt ausgelesen werden,wurde mir auf anfrage beim Verkäufer (JuDiag) mitgeteilt. Ich habe trotzdem das OBD-Modul für 10 Euro nachgekauft,weil dann beim Autoscan alle Fehler aufgelistet werden. Ich habe auch einen Passat, den 3c (B6), Baujahr 2009 und bei mir funktioniert die Software einwandfrei in Verbindung mit dem AutoDia K509 Diagnosekabel. Zitieren Passat Variant B6 BlueTDI, 143PS, Baujahr 2009 Lizenz für Basis-Modul KKL, Pro-Modul Can und OBD-Modul Diagnoseadapter Autodia K509
VMartin Posted 9. September 2014 Author Posted 9. September 2014 Hallo, den Passat hab ich leider nicht zur Hand (hab zwar 4 Fahrzeuge, aber keinen VAG dabei) Beim Passat konnte ich alle Steuergeräte abfragen, Fehler lesen usw. Soeben habe ich es nochmals an nem Daewoo versucht: Carport > keine Verbindung Selbes Interface, nur CarPort beendet und MoDiag gestartet: Also gehen würde es wohl schon... Hab mal bei Carport die Steuergeräteadresse 11 eingegeben, hat aber auch nicht geholfen... Folgende Adapter stehen zur Verfügung: AGV 4000B Expert USB AGV 3001 6Protocolle + KKL USB DoItAuto EDIN + K-Can (BMW von 2000 bis heute) USB DoItAuto EDIN + ADS + OBD (BMW 1990 bis 2007) Seriell Folgende Handheld: MaxiDiag EU702 (BMW,DB,Ford,Opel,VAG,Volvo,Mazda,Nissan,.... Jeweils Motor, Airbag, ABS, Combi und OBD) AutoDia 101 (nur für VAG) Da Carport eine echte Kongurenz zu VAG-Com ist würde mir es schon gefallen wenn das Programm komplett funktionieren würde. Gruß Zitieren
VH1962 Posted 9. September 2014 Posted 9. September 2014 Bisher habe ich nur an meinem Fahrzeug probiert.Grundsätzlich ist " Carport " ausschließlich nur zur Diagnose an Fahrzeugen des VAG-Konzernz geeignet! Ob das OBD-Modul auch mit anderen Fahrzeugmarken funktioniert,kann ich nicht sagen! Zitieren Passat Variant B6 BlueTDI, 143PS, Baujahr 2009 Lizenz für Basis-Modul KKL, Pro-Modul Can und OBD-Modul Diagnoseadapter Autodia K509
BeVo Posted 10. September 2014 Posted 10. September 2014 Mit dem OBD-Modul kannst Du fast jedes Fahrzeug, dann aber nur Abgasrelevante Daten, auslesen. Warum das bei VMartin nicht funktioniert kann ich nicht sagen. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
