svencux Erstellt 28. August 2014 Erstellt 28. August 2014 Hallo, ich bin neu hier. Ich habe mir gerade den Auto Dia 509 und der Pro Bresson (ich nehme an die Neuste) gekauft. Ich habe einen Golf 6 Bj 10/12 und will meine LED Rücklichter codieren und einige Anpassungen durchführen. Die Verbindung zwischen Auto und Software funktioniert i.O Alle Steuergeräte werden angezeigt. Die Codierung klappt auch, nur, werden keine Anpassungen übernommen. Beispiel: Anpassung Komfortblinken von 3 auf 5 STG 09 (Bordnetz) auswählen STG Anpassung -> Funktion 10 Kanal 31 Wert anpassen: 1-5 Ich kann die Schritte 1-5 durchführen, ändere den Wert auf 5 gehe auf testen.. nichts passiert. Ich gehe anschließen auf Speicher und der Wert wird gespeichert (speichern wird bestätigt) Die Anpassung wird jedoch nicht übernommen. Dies ist bei jeder Anpassung die ich probiert habe so. Muss ich zum Abschluss des Vorganges noch was aktualisieren oder kann ich das Programm einfach beenden und es sollte funktionieren? Hat jemand einen Rat. Zitieren
BeVo Posted 29. August 2014 Posted 29. August 2014 Kannst Du da mit ein paar Screenshots davon machen und hier anhängen (also von den ganzen Schritten der Anpassung). Es sollte auch der Tab Info mit zu sehen sein, damit die Programmierer hier sehen um welches STG es sich genau handelt und das vielleicht fixen können. Normal sollte das nach der Bestätigung funktionieren. Kommt da am Ende auch eine Msg-Box wo Du nach anderen Werkstattinfos gefragt wirst? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
svencux Posted 29. August 2014 Author Posted 29. August 2014 Message Box erscheint. Ich gebe da nichts ein und gehe einfach auf speichern. Es folgt die Bestätigung das die Speicherung erfolgt ist..aber wie gesagt die Änderung wird nicht übernommen. Sollte bei dem Knopf Test die Funktion dann am Fzg. ausgeführt werden ? Also in meinem Fall der Blinker blinkt 4X? Zitieren
BeVo Posted 29. August 2014 Posted 29. August 2014 OK also das müssen sich dann wohl Jens und Alexander ansehen, warum die Änderung trotz Bestätigung nicht gespeichert ist, könnte ein Bug sein. Ob das STG beim Test dann zB auch 4 mal das Blinken auslöst weiss ich jetzt auch nicht, ich muß ehrlich sagen hab so noch nie drarauf geachtet ;) Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
