ich möchte mein nachgerüstetes Radio MCD, VW T5 Bj. 2007, um die Fader Funktion erweitern. Das Radi/Navigation läuft Problemlos (MCD Typ C).
Allerdings  ist das Steuergerät nicht vorhanden, das Radio ist am Can Bus angeschlossen.
Ich benutze ein KKL Adapter und die Basis Module KKL und OBD.
Nun weiß ich nicht, wo anzusetzen ist, brauche ich das Can Modul und einen dazugehörigen Adapter
um das Steuergerät auszulesen oder muss im Can Gateway das Steuergerät "angemeldet" werden?
Andere Steuergeräte und Fehler können ausgelesen werden.
Über einen Gedankenanstoß würde ich mich freuen.
Gruß André
Mach doch mal einen Scan und häng den hier an.
Ich kann mir nicht vorstellen das Du alle STG auslesen kannst mit dem KKL-Modul, aber das würde der Scan zeigen.
Na da war ich ja voll im irrtum, der T5 hat noch komplett K-Line also KKL und nichts mit CAN.
Das Radio ist eimal im Daten-BUS und einmal nicht.
Die Codierung hast Du aber nicht angepasst, also im STG 19, zumindest interpretiere ich das so, da in beiden Scans die Codierung auf 00006 steht.
Ich such gerade wie man das Radio mit in den Datenbus bekommt.
War in dem Bus ein Radio verbaut? Welches?
Bin ein wenig Ratlos :( ich bin davon ausgegangen das man das Radio nur im CAN-Gateway (Datenbus) anmelden muß, aber ich finde nichts wie das gehen soll.
Danke für die Hilfe!
Es war ein R110 verbaut, meine ich, es ist schon lange her. Ich habe 2008 umgerüstet und nur das Radio genutzt, jetzt soll der Bus umgebaut werden und ich habe das Navi in Betrieb genommen und es sollen zusätzliche Lautsprecher rein.
das Radio war bisher am Dietz Interface angeschlossen (Scan ohne Radio Erkennung)
Nun habe ich das Radio am Can angeklemmt und wollte es auslesen, ich habe es damals nicht besser gewusst und den Interface genutz. Es ist also der Can Bus am Radio vorhanden.
Ich hoffe das ich dich jetzt nicht verwirre. ( Scan mit Radio Erkennung)
Hallo BeVo,
denkst du ich komme mit dem KKL Interface klar oder ist ein Can Bus Interface, mit entsprechendem Modul, eventuell einen Versuch wert?
Dann tappe ich wenigstens nicht im Dunkeln und würde mich damit weiter versuchen.
Ob das funktioniert wage ich zu bezweifeln, da der T5 mit CAN-Bus nichts anfangen kann, auch wenn das STG 19 als CAN-GAteway bezeichnet wird.
Ich nehme an der "Bus 24.08.pdf ist mit Radio am CAN, da dort der Datenbus gestört ist.
Meiner Meinung nach kannst Du dort mit Einbindung in den Datenbus nur das "Ur" MCD betreiben.
Es hilft auch nicht mit einem CAN-BusAdapter oder mit dem CAN-Modul zu arbeiten, aber sollte es jemand besser wissen ich lass mich gern belehren ;)
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
sehe ich mittlerweile genauso, ich werde den Anschluss vom Radio nochmal neu "stricken" und den Can Bus auf Fehler prüfen,
vielleicht geht da noch was, vielen Dank für deine Hilfe.
Gruß André
