dig123 Erstellt 19. August 2014 Erstellt 19. August 2014 Hallo, bin ganz neu hier und hab ne Frage.. Habe schon kleinere Erfahrungen im Codierungs-Umfeld aaaaber... Habe mir letztens das Autodia K509 besorgt und dann heute noch zusätzlich CarPort Pro-Modul CAN. Ich habe einen Golf 6 GTI und wollte ein paar Codierungen machen. Aber leider bekommt die Software keine Verbindung. Ich sehe immer nur das Startfenster wo steht: 1. Mit PC und Auto Verbindung; 2. Zündung Starten Mache ich das, passiert genau nix. Schon lange genug gewartet und nix ist passiert. Keine Ahnung was ich falsch mache. Aber Die LED von K509 Leuchtet Grün wenn sie mit'm PC Verbunden ist. Notebook mit Windows 7 + CarPort 2.0.4 ... Windows erkennt den K509 und sagt auch nachdem er eingesteckt ist, das die Hardware bereit zum Benutzen ist... Hoffe mir kann wer helfen. Zitieren
BeVo Posted 19. August 2014 Posted 19. August 2014 Carport hast Du ganz normal installiert und nach der Installation das Kabel dann angesteckt. Kabel in die OBD Dose des Autos und dann an den Laptop, dann Software starten und dann solltest Du zugriff haben. Auto nicht Starten, nur Zündung an! Starten muss man das Auto nur zu besonderen Einstellzwecken. Ist das nicht so mach mal bitte ein Screenshot und häng den hier an (geht über den vollvertigen Editor) Edit: So sollte das aussehen, hab nur nicht mit dem Auto verbunden gehabt. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
dig123 Posted 19. August 2014 Author Posted 19. August 2014 Nein so weit komme ich nichtmal.Dann findet er Anscheind nichtmal den Adapter.Ja habe alles so gemacht wie du gesagt hast. Zitieren
3CDRIVER Posted 19. August 2014 Posted 19. August 2014 Hi, hatte ähnliches Problem habe dann alles deinstaliert und neue Installation incl. Treiber gemacht, danach erst k509 angestopsselt win7 hatte ihn erkannt und nach Treibern gesucht, nach paar Minuten zeigte er im Fenster das Hardware installiert und Updates erfolgreich heruntergeladen wurden, erst dann hab ich C.P. gestartet es wurde sofort erkannt und konnte an Auto ran nach Aktivierung. Versuch mal so, vlt hilft es. MfG Sergej Zitieren
dig123 Posted 19. August 2014 Author Posted 19. August 2014 Also habe es jetzt nochmal mit einem anderen Laptop probiert. Alles Deinstalliert. Dann inklusive Treiber installiert. Dann K509 in USB, Windows-Treiber haben sich installiert. Software gestartet und ich sehe die ganze Zeit nur dieses Bild wie oben von mir ! Zitieren
BeVo Posted 20. August 2014 Posted 20. August 2014 Dann ist der K509 sehr wahrscheinlich defekt, ich würde versuchen den umzutauschen. Wo hast Du den gekauft? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
dig123 Posted 20. August 2014 Author Posted 20. August 2014 Hab schon alles mit Amazon veranlasst.. Morgen kommt schon der neue. Werden dann nochmal Berichten. Trotzdem danke erstmal für die Hilfe Zitieren
dig123 Posted 21. August 2014 Author Posted 21. August 2014 Update: Mein Dia K509 war wohl wirklich Defekt. Hatte mit gestern zusätzlich noch in der Bucht ein VAG-K+CAN gekauft und das er kennt das Programm sofort. Heute kommt das Dia K509 und werde dann nochmal testen... Zitieren
