DerMerklinder Erstellt 19. August 2014 Erstellt 19. August 2014 Hallo Gemeinde, ich wollt mal fragen, ob es irrgendwie möglich ist, die Tachobeleuchtung dauerhaft einzuschalten. Weder bei US-/ noch bei skandinavischem TFL ist dies der Fall, aber ich mag mein Tacho auch unter kurzen Brücken erkennen wollen, auch wenns bewölkt ist =)Daten:Skoda Octavia 1Z, Bj 2008, vFL Elektronische Zentralelektrik (0x09) Allgemeine Informationen Teilenummer 3C0 937 049 AJ Beschreibung Bordnetz-SG H54 2202 Zusatzinfo 1Z1955119C Wischer 050308 022 0601 Codierung a1:8d:8f:ff:51:ff:ff:85:43:11:0d:05:00:00:80:00:00:a5:7f:07:5c:00:00:00:00:00:00:00:00:00 Werkstattinformationen Werkstattcode: 73430 Importeur: 790 Gerätenummer: 00000 Kommunikation Protokoll KWP2000 Bus CAN Transportprotokoll TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) Baudrate 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer 00000005576170 Datum 01.03.08 Identifikation DU3-001 | 00H54000 Herstellernummer 1045 Systemname Prüfstandsnummer 0006 Zusätzliche Informationen Hardwarenummer 3C0 937 049 AJ Revision KS2202 Schalttafeleinsatz (0x17) Allgemeine Informationen Teilenummer 1Z0 920 812 B Beschreibung KOMBIINSTRUMENT VD1 1610 Codierung 0003101 Werkstattinformationen Werkstattcode: 89397 Importeur: 120 Gerätenummer: 98868 Kommunikation Protokoll KWP2000 Bus CAN Transportprotokoll TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) Baudrate 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer SKZ7Z0H4800978 Datum 13.03.08 Identifikation VD1-000 | V1610056 Herstellernummer 6414 Systemname Prüfstandsnummer 9530 Flash Status Programmierversuche 0 Programmierstatus 00000000 Erfolgreiche Programmierungen 0 Programmiervorbedingungen 00000000 Programmierdatum 13.03.08 Zusätzliche Informationen Hardwarenummer 1Z0 920 812 B Revision DKBI299 | Y016 | Z0010 Zitieren
Sepp Posted 20. August 2014 Posted 20. August 2014 Beim Audi A4 B6 war es möglich aber bei deinen Stgs. ist darüber leider nichts beschrieben, scheint also nicht möglich zu sein. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
BeVo Posted 20. August 2014 Posted 20. August 2014 Meiner Meinung nach müsste das da auch gehen, hab aber auch noch nichts gefunden :( Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
DerMerklinder Posted 20. August 2014 Author Posted 20. August 2014 Wenns einer von euch rausfindet, bitte melden, sollte ich es selbst rausfinden, werd ich die Lösung sofort hier reinschreiben. Danke trotzdem schonmal :) Zitieren
DerMerklinder Posted 20. August 2014 Author Posted 20. August 2014 Nochmal ein bisschen gegoogelt, beim Golf4 muss man dafür z.B. Die Innenraumbeleuchtung auf Zündungsplus brücken bzw. Umlegen. Das wäre also eine Möglichkeit für den Fall, dass das mit ner anderen Codierung nicht geht. Zitieren
Sepp Posted 21. August 2014 Posted 21. August 2014 Beim Golf 4 wird das Licht aber auch noch über den Lichtschalter und nicht übers Bordnetzsteuergerät geschalten ;) MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
