moppybike Erstellt 16. August 2014 Erstellt 16. August 2014 mein wagen ist audi a8 d2 bj 1997 motor ABZ 5gang automatik 299 ps nun habe ich das problem mit der zentralverriegelung. ich möchte das beim anfahren die zv offen bleibt ! und möchte es mit carport pro2.0.3 ändern und brauch eine vorlage oder lektüre zum lesen/lernen um später in meinem wagen einige anpassungen vornehmen zu können -wo finde ich diese? aber erst einmal brauche ich die login codes zugangsberechtigung um anpassungen an der zv vorzunehmen. wer kann helfen? gruß Zitieren
BeVo Posted 16. August 2014 Posted 16. August 2014 Kann es sein das der Audi ein A8 4D ist? Dann sollte Dir das weiter helfen http://www.nikutronics.eu/home/info/v-a-g-obd/1-v-a-g-on-bord-diagnose/54-a8-4d-bj-1994-bis-2002 Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
moppybike Posted 16. August 2014 Author Posted 16. August 2014 ja richtig 4D steht auch manchmal mit bei sprich audi A8/S8 4D/2D. ja glaub das gehört zu meinem dicken. ich schau mal morgen nach. Zitieren
moppybike Posted 17. August 2014 Author Posted 17. August 2014 hallo,habe vergessen den code welcher schon drinnen war aufzuschreiben. nun habe ich mehrer probiert und bin bei 15055 gelandet(K-line),welcher von den funktionen her schon ok ist. aber bei fehrnbedienung einmal drücken geht nur die fahrertür auf und bei zweimal drücken gehen erst alle türen auf. hat jemand für mich einen code wo alle türen bei ein mal gedrückt auf gehen ??? ich such mir sonst nen wolf! wenn ich die logindaten hätte wäre das um vieles einfacher edit: zv geht jetzt so wie ich möchte aber logindaten bräuchte ich doch schon! Zitieren
BeVo Posted 17. August 2014 Posted 17. August 2014 Rein theoretisch gibts diese Codierung 15055 nicht, da die Letzte Ziffer immer eine gerade Zahl ist, diese art der Codierung ist halt so aufgebaut. Die Codierung sollte diese sein 15054, nur weiss ich nicht was der Audi alles drin hat! +00002 - Warnblinken bei Aktivierung der DWA+00004 - Sicherheitszentralverriegelung (SZV) +00008 - Diebstahlwarnanlage (DWA) aktivieren+00032 - Autom. Verriegeln ab ca. 15 km/h+00064 - Komfortschließen/ -öffnen über die Funkfernbedienung+00128 - Dynamische Ansteuerung der Innenraumüberwachung+00256 - Heckklappenlogik (DWA)+00512 - Warnblinken bei Schließen über die Funkfernbedienung+02048 - Fensterheber USA Logik+04096 - Warnblinken bei Öffnen über die Funkfernbedienung+08192 - Funkfernbedienung aktivieren =15054 als Codierung Du kannst mal diese Codierungen probieren und sehen welche das Schliessen aller Türen beim ersten betätigen auslöst. 15050 oder 14090 Gruß Bernd Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
moppybike Posted 17. August 2014 Author Posted 17. August 2014 danke für die erklärung,hab es hinbekommen! aber ich finde nichts zum automatikgetriebe??? giebt es da nix? Zitieren
BeVo Posted 17. August 2014 Posted 17. August 2014 Was willst Du da machen? Habe dazu leider nichts gefunden bisher. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
moppybike Posted 20. August 2014 Author Posted 20. August 2014 ich möchte mein v-max begrenzung deaktivieren und brauche codes. Zitieren
Sepp Posted 21. August 2014 Posted 21. August 2014 Hi Moppybike Welche Teilenummer hat dein Automatikgetriebesteuergerät? Ein Autoscan vom Fahrzeug wäre natürlich noch besser... :) MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
moppybike Posted 21. August 2014 Author Posted 21. August 2014 oh ,schaue ich mal morgen nach! aber ich habe probleme mit dem auslesen! es wird nicht alles ausgelesen,ist schon mehrmals aufgetreten das kombiinstrument,kat,innenüberwachung nicht verbunden werden konnte!! was ist das für ein problem? also codierung 00001,0002,00011,00012 sind möglich, was anderes habe ich noch nicht gefunden Zitieren
BeVo Posted 22. August 2014 Posted 22. August 2014 Welchen Adapter verwendest Du, wegen der Verbindungsprobleme? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
moppybike Posted 22. August 2014 Author Posted 22. August 2014 VAG/kkl glaub irgendwas mit 904 oder so. Zitieren
BeVo Posted 22. August 2014 Posted 22. August 2014 AutoDia K409 vielleicht? kann damit zusammenhängen, muß aber nicht. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
moppybike Posted 22. August 2014 Author Posted 22. August 2014 Ja genau k409 ist das. Ist k509 besser? Zitieren
