cahbka Erstellt 16. August 2014 Erstellt 16. August 2014 Hallo Zusammen, besitze aktuellste CarPort version(2.0.3) mit pro lizenz und ein Skoda Fabia Combi Bj2010 facelift 1,2TSI. Leider findet das Tool sehr wenig Steuergeräte und STG46 (Zentralmodul Komfortsystem) auch nicht. Hat jemand eine Erklärung warum es so ist? Zitieren
BeVo Posted 16. August 2014 Posted 16. August 2014 Hallo um Dir antworten geben zu können solltest Du als erstes mal einen Scan hier mit anhängen. Du kannst auch die Steuergeräteliste abfragen und auch mit anhängen. Dann kann hier möglicherweise auch jemand etwas dazu sagen. Gruß Bernd Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
cahbka Posted 16. August 2014 Author Posted 16. August 2014 Hallo Bernd, habe 2 screenshots angehängt Zitieren
BeVo Posted 16. August 2014 Posted 16. August 2014 Also das Zentralmodul Komfortsystem könnte bei Deinem Auto im STG 09 integriert sein. Was den "Rest" der STG angeht, ich weiss ja nicht was alles verbaut ist, aber alle im CAN-Gateway (STG 19) angehakten STG sollten verbaut und auch abrufbar sein. Kannst Du mal vom STG 19 Screens machen, also von der Verbauliste, gerngesehen ist auch ein kompletter Scan (Bericht drucken, dazu muß ein pdf-Drucker installiert sein) Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
BeVo Posted 19. August 2014 Posted 19. August 2014 Die Adressen vorn hättest Du eingeblendet lassen sollen, aber um zu sehen was verbaut ist reicht es noch. Warum zeigt Carport so wenig STG, ganz einfach mehr sind in dem Fabia von Dir nicht verbaut. Alles was nicht angehakt ist ist nun mal vom Werk her nicht drin, da kann man nichts machen. Zum 2ten Bild kannst Du mal vom Info-Tag einen Screen machen? In kurzer Zeit soll ein Update (Bugfix) für Carport erscheinen, möglicherweise ist dann im STG 09 alles korrekt dargestellt. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
cahbka Posted 19. August 2014 Author Posted 19. August 2014 Die Adresse vorn kann ich nicht einblenden, also die Spaltenbreite lässt sich nicht ändern, bug? anbei screen zum Info-Tag Zitieren
BeVo Posted 19. August 2014 Posted 19. August 2014 geändert. Kannst ja nochmal unter Codierung öffnen ob die Byte und Bit dargestellt werden Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
cahbka Posted 19. August 2014 Author Posted 19. August 2014 0-25 werden angezeigt ohne text (siehe screenshot) Zitieren
BeVo Posted 19. August 2014 Posted 19. August 2014 Das ist richtig so zu den Bit und Byte hab ich noch keine Beschreibung gesehen. Es scheint aber soweit alles i.O. zu sein und das STG 46 wird im STG 09 implementiert sein. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
cahbka Posted 19. August 2014 Author Posted 19. August 2014 kann man irgendwo die beschreibung bekommen zu den byte/bits? ich möchte auto lock/unlock feature aktivieren. Zitieren
BeVo Posted 20. August 2014 Posted 20. August 2014 Ich hoffe das wird auch bald alles drin sein, aber versuch mal in Byte 0 Bit 3 und Bit 4 den haken zu setzen und teste. Meiner Meinung nach sollte das so funktionieren, bin mir aber nicht sicher, da der Fabia ein 26 Byte STG hat und die Codierungen alle für 30 Byte STG sind die ich gefunden hab. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
cahbka Posted 20. August 2014 Author Posted 20. August 2014 klasse!!! bit 3 und 4 im byte 0 - und alles funktioniert wie gewünscht!! danke sehr!! Zitieren
