ich habe gestern wegen unrundem Lauf und der Fehlermeldung mit der Gemischadaption (mult) Bank 1+2 System zu fett den LMM getauscht, seit dem tausch habe ich nun ständig die Fehlermeldung im FS das der LMM kein Signal liefern würde und die ESP Leucht ist permanent an.
Daraufhin wollte ich die "Lernwerte" des MSG zurücksetzen aber bekomme jedesmal die Meldung: Steuergerät meldet einen Fehler.
Also kann ich diese auch nicht löschen.
Es handelt sich um einen S4 B6 aus 12/2003, ich nutze ein KKL Interface (noName) mit der CarPort BasisKKL/ Beta.
hat wer noch ne Idee wie ich die Lernwerte resetten kann?
Erstmal die ESP-Leuchte ist ein folgefehler wegen dem LMM, der sollte verschwinden wenn den LMM ein ordentliches Signal liefert.
Der LMM ist neu oder gebraucht? Kabel nehme ich an ist alles i.O. und angeschlossen.
Was ist mit dem "alten" LMM hast Du den mal versucht zu reinigen, meistens ist dort eine leichte Ölverschmutzung der fehler.
Zum Noname Interface, ist das so ein blaues? Es könnte sein das es damit im zusammenhang mit CarPort probleme gibt. (Kann muß aber nicht)
Gruß Bernd
Das die ESP Leuchte infolge der LMM-Fehlermeldung kommt weiß ich.
Interface ist ein blaues mit weißem Kabel.
Der neue LMM ist ein BOSCH mit der passenden Nummer wie das alte.
Am LMM Stecker liegen bei Zündung an Pin 1 und 4 5Volt an also Stromversorgung ok.
So langsam verzweifel ich mit meinem Wissen.
Gibt's ne andere Lösung als per Diagnose das SG zurück zusetzen?
Kannst Du mal bitte ein Protokoll vom Fehler hier anhängen, also am besten mal einen kompletten Scan und den Fehlerbericht hier rein.
Bin gerade am suchen, aber ohne genauen Fehler so wie er ausgegeben wird kann ich nichts finden.
Nur Motor Steuergerät
Hier der Rest:
CarPortVersion 2.0.0beta8_8 Diagnoseinterface KKL-InterfaceFTDI
Datum/Uhrzeit 02.08.2014 13:15 SystemID 9I9LLD4DEVSJQLL7C4
Motorelektronik (0x01)
Allgemeine Informationen
Teilenummer 8E0910560R Beschreibung 4.2LV8/5V G 0030
Codierung 0011711
Werkstattinformationen Werkstattcode: 31810 Importeur: 133 Gerätenummer: 86509
Kommunikation
Protokoll KWP2000 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP2000 (5 Baud) Baudrate 10400
Erweiterte Identifikation
Seriennummer AUZ6Z0C0365082 Datum 08.09.03
Identifikation 000-000 | 00000000 Herstellernummer 0501
Systemname Prüfstandsnummer 0000
Flash Status
Programmierversuche 1 Programmierstatus 00000000
ErfolgreicheProgrammierungen 1 Programmiervorbedingungen 00000000
Zusätzliche Informationen
VIN WAUZZZ8E44A162499
Version 1037375089
Hardwarenummer 8E0 907 560
Revision P0000 | A4.7.3
Keine gespeicherten Fehler
Bremsenelektronik (0x03)
Teilenummer 8E0614517Q Beschreibung ABS/ESPallrad 3033
Zusatzinfo 0265950106 BB 36746
Codierung 04595
Werkstattinformationen Werkstattcode:06435
Kommunikation
Protokoll KWP1281 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP1281 (5 Baud) Baudrate 10400
Fehler
18256 - P1848 Bitte Fehlerspeicher des
Motor-SG auslesen, 35-10, sporadisch
Klima-/ Heizungselektronik (0x08)
Elektronische Zentralelektrik (0x09)
Teilenummer 8E0 820 043 AD Beschreibung A4 Klimaautomat 1323
Codierung 00000
Werkstattinformationen Werkstattcode:63251
Kommunikation
Teilenummer 8E0907279F Beschreibung int.Lastmodul RDW0517
Codierung 01011
Werkstattinformationen Werkstattcode:43222
Kommunikation
Transportprotokoll
KWP1281 (5 Baud)
Baudrate
9600
Airbag (0x15)
Teilenummer 8E0959655J Beschreibung Airbag8.4EP 1002
Codierung 0010602
Werkstattinformationen Werkstattcode: 63251 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000
Kommunikation
Lenksäulenelektronik (0x16)
Schalttafeleinsatz (0x17)
Teilenummer 8E0 953 549 N Beschreibung Lenksäulenmodul 0611
Codierung 01042
Kommunikation
Transportprotokoll KWP1281 (5 Baud) Baudrate 9600
Teilenummer 8E0920931A Beschreibung KOMBI+WEGFAHRS.RB4D42
Zusatzinfo WAUZZZ8E44A162499 AUZ6Z0C0365082
Codierung 01001
Kommunikation
Fehler
01304 Radio
keine Kommunikation
01300 Steuergerät für Navigation mit CD Laufwerk (J401)
keine Kommunikation
OBD II (0x33)
Zur Anzeige dieser Informationen wird folgendes Modul benötigt: CarPort Basis-Modul OBD2
Navigation (0x37)
Teilenummer 8E0035192B Beschreibung RNS4.2H06 BNO0140
Kommunikation
Fehler
00625 Geschwindigkeitssignal
kein Signal
Innenraumüberwachung (0x45)
Teilenummer 8E0 951 177 Beschreibung Innenraumueberw. 0704
Codierung 00001
Werkstattinformationen Werkstattcode:00000
Kommunikation
Transportprotokoll
KWP1281 (5 Baud)
Baudrate
10400
Zentralmodul Komfortsystem (0x46)
Teilenummer 8E0 959 433 BC Beschreibung Komfortgerät T3B 1412
Zusatzinfo 8E1959801B 8E1959802B 8E0959801A 8E0959802A
Türsteuer.FS BRM 0003 Türsteuer.BF BRM 0003 Türsteuer.HL BRM 0004 Türsteuer.HR BRM 0004
Codierung 06986
Kommunikation
Leuchtweitenregelung (0x55)
Radio (0x56)
Einparkhilfe (0x76)
Telefon (0x77)
Teilenummer 4Z7907357 Beschreibung dynamischeLWR D09
Codierung 00060
Kommunikation
Teilenummer 8E0035192B Beschreibung Radio BNO0001
Codierung 00207
Werkstattinformationen Werkstattcode:63481
Kommunikation
Teilenummer 8Z0919283A Beschreibung Parkingsyst.A4RDWD09
Codierung 00114
Kommunikation
Teilenummer 8P0 862 335 Beschreibung FSE_255x H10 0090
Codierung 0000711
Werkstattinformationen Werkstattcode: 00000 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000
Kommunikation
Seriennummer 00000000029127 Datum 06.11.03
Identifikation TFU-030 | 00000001 Herstellernummer 0000
Systemname Prüfstandsnummer 0001
Flash Status
Programmierversuche 0 Programmierstatus 00000000
ErfolgreicheProgrammierungen 0 Programmiervorbedingungen 00000000
Programmierdatum 00.00.00
Hardwarenummer 8P0 862 335
Revision ICAN_1.4.02 | INM_3.28.04 | ITP20_2.04.02 | XKWP2k_2.10 | XCR_XXXXXXXX | XDSP_4511 | XST7_3.33
Fehler
01304 Radio
kein Signal/Kommunikation, statisch
Freeze Frame Daten:
Fehlerstatus: 01100100 Fehlerpriorität: 5 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 91 Uhrzeit: 31:63:63
Also auch wenn am Stecker Spannung anliegt, heisst es nicht das der LMM i.O. ist. Auch der neue kann defekt sein, problem ist halt das der Fehler statisch ist und der LMM anscheinend nicht mit dem MSG kommunizieren kann.
Das kann daran liegen das ein Kabelbruch vorliegt, Steckkontakte nicht richtig verbunden oder auch leicht korrodiert sind. Sind vielleicht beim aufstecken die Kontakte am Stecker "rausgedrückt" worden? Das hatte ich auch schon, das ein Pin sich rausgedrückt hatte.
Ich würde den "alten" LMM zu testzwecken nochmal einbauen und sehen ob der mit dem MSG überhaupt kommuniziert, vielleicht liegt das Problem ganz woanders.
Ach ja noch was, bitte das nächste mal nicht per Copy Paste die Daten hier einfügen, das ist unübersichtlich, lieben einen pdf-ausdruck hier anhängen.
Genau das mit dem alten LMM hab ich auch bereits gemacht, ich habe es zwar nicht vollständig eingebaut aber an den Stecker geklemmt und habe das selbe Fehlerbild bekommen....
Stecker-Pins sind ok und auch nicht lose, Kabelbrucht schließe ich mal aus da er Signale überträgt....
vielleicht hab ich auch nur mein SG geschossen?
Batterie abklemmen reicht aus!
Fehlerspeicher löschen ging nicht oder?
Was kommt denn da für eine Meldung wenn Du die Fehler löschen willst?
Mach mal bitte Screens davon und häng die mit an.
Dann ist da irgendwo im Bus was defekt, da fehlt irgendwie die Kommunikation mit dem MSG.
Ich kann mir einfach nicht vorstellen dass das MSG defekt ist und dadurch nur mit dem LMM probleme hat.
Kennst Du den Thread bei Dieselschrauber http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3347
vielleicht hilft es weiter
vielen Dank den "Bericht" kenne ich zumindest in Auszügen.
Ich weiß auch nicht mehr woran es liegen könnte.
Dank Dir trotzdem für Deine Anteilnahme :)
Hi
und wie siehts mit dem Strom aus? Schonmal geprüft ob auch das i.O. ist. Passiert mir auch öfter das man meint es wäre alles i.O. weil 12V anliegen und dann nimmt man sich ne gute alte Prüflampe und siehe da "nüscht geht an". Jetzt am Freitag erst wieder gehabt, verursacht durch eine kalte Lötstelle auf der Platine in einen Relaissteuergerät.
ich habe den Fehler glaube ich gefunden, nachdem ich meinen alten vermeintlich defekten LMM wieder eingebaut habe, waren die Fehler alle verschwunden.
So richtig ok ist der trotzdem nicht aber wohl nicht so defekt wie der neue der überhaupt kein Signal abgibt.
So viel Pech kann man doch nicht haben, dass drei LMM Defekt sind :-(
Wenn ich den Stecker vom LMM ziehe, juckt es den Motor nichtmal....
