Hallo
Habe das AGR Ventil getauscht weis es undicht war (Öl ist rausgerunnen)
Jetzt braucht mein Audi mehr Diesel.
Das AGR Ventil muss dazu auf die Grundstelung eingestellt werden.
Diese Funktion finde ich in der Software nicht?
Guck mal im Motorsteuergerät, da muss ein Tab Grundeinstellung sein, aber Du musst da noch irgendwas eingeben da weiss ich aber nicht genau was.
Müsste Sepp nachsehen, da das nur im Repleitfaden steht, aber für Dein Auto hab ich den nicht.
Kannst Du mal noch einen Scan anhängen damit man gleich sieht um welches Modell und um welche Teilenummer es sich bei dem Motorsteuergerät handelt.
Hallo, eine genaue Angabe was für ein Fahrzeug es ist wäre immer hifreich besonders der Motorkennbuchstabe, aber so müsste es gehen
Motorelektronik
Steuergerät Grundeinstellung
STG 01 (Motorelektronik) auswählen
Tab Grundeinstellung auswählen
1,9L TDI (AWX/AVF/ATD/AXR)
Messwertgruppe 003 (-> Abgasrückführung)
Die Abgasrückführung wird jetzt in Zeitintervallen abwechselnd ein- und ausgeschaltet.
AWX/AVF: Der Unterschied zwischen "AGR aktiv" und "AGR nicht aktiv" muss mindestens 150 mg/Hub betragen.
ATD/AXR: Der Unterschied zwischen "AGR aktiv" und "AGR nicht aktiv" muss mindestens 100 mg/Hub betragen.
Sollwerte bei "AGR nicht aktiv"
Drehzahl : 1350 ... 1450 1/min
Ansteuerung: AGR nicht aktiv
Luftmasse : ? mg/Hub
TVH : 0 ... 40 %
Sollwerte bei "AGR aktiv"
Ansteuerung: AGR aktiv
TVH : 60 ... 100 %
mfg Donald Duck
Motorkennbuchstabe BRB
Und es hat funktioniert, hab den Wagen mal warm gefahren und die Grundeinstellung vorgenommen, dauert ca 1-2 Minuten bis das Stuergerät das AGR kalibriert hat.
Der Verbrauch passt jetzt auch so wie vorher und bewegt sich in normalem Rahmen!
Hallo, habe die Grundeinstellung wie beschrieben durchgeführt, die Sollwerte passen auch mit den hier angegebenen überein allerdings wird die Grundeinstellung bei mir nicht automatisch beendet. Nach etwa 4 Minuten habe ich dann auf Stop gedrückt. Wie lange kann die Grundeinstellung dauern und wird sie dann automatisch beendet? Während der Grundeinstellung ging immer die Vorglühanzeige an und es wurde Motorstörung Werkstatt angezeigt, der wagen wackelte dabei auch sehr doll. Nachdem ich die Grundeinstellung selbst beendet habe verschwanden diese Meldungen und es war auch nichts im Fehlerspeicher abgelegt. Ist übrigens ein AWX.
