Guten Tag,
möchte nächste Woche meine Bremsen an meinen VW Tiguan 5N vorne und hinten tauschen. Vorne ist es ja kein Problem die Bremskolben zurück zu drücken. Da er hinten aber eine elektronische Feststellbremse hat wollte ich jetzt wissen wie man die elektronischen Motoren in Service Stellung bringt um die Bremsklötze zu erneuern. Und wenn ich fertig bin dann wieder anlernt und einen Funktionstest durchführt.
Habe schon im Internet gelesen dass man den Geber für Längsbeschleunigung (G251) auf den Grundwert zurücksetzten muss. Stimmt das und wenn ja, wie funktioniert das.
Vielen Dank schon mal im Voraus
Gruß Steven 0704
Guck mal da, das sollte bei dem Auto analog funktionieren. Ich gehe mal davon aus das die Kanäle auch passen.
https://forum.carport-diagnose.de/topic/213-vw-passat-3c-bremsen-hinten-wechseln/?hl=parkbremse
Leider Hilft mir das nicht weiter, wie ich die Beläge wechsel weis ich. Ich möchte aber wissen wie ich mit dem Tester die Kolben zurückfahre und dann nach dem wechsel einen Funktionstest durchführe und die Grundeinstellung zurücksetzte.
Also welches Steuergerät und was für einen Messwertblock muss ich benutzen.
Hallo Steven,
hast Du Dir den verlinkten Beitrag denn komplett durchgelesen?
In Beitrag #6 hat BeVo doch beschrieben wie es geht. Und in Beitrag #7 noch die Warnung den PC während dessen nicht am Netz zu haben beachten!
Oder verstehen wir Dein Problem nicht richtig?
Grüßle
DAU
Hast Du den Thread überhaupt gelesen?
Sowas sollte man schon machen, auch wenn Du die Beschreibung wie es geht gefunden hast solltest Du da alles genau lesen, nicht das nachher was schief geht.
