DerMerklinder Erstellt 18. Juli 2014 Erstellt 18. Juli 2014 Hallo, Leider wird ja noch nicht angezeigt, welches Bit wofür zuständig ist. Ich wollte nun mal nachfragen, ob jemand evtl. ne Liste für mein Steuergerät hat, da das meiste was im Netz rumgeistert nicht für mein Steuergerät ist, und z.B. als CH/LH angegeben ist einfach die Nebler bei Fernlicht ausschaltet. evtl kann mir da ja wer helfen 09 Elektronische ZentralelektrikBordnetz-SG : H54 2202Artikelnummer: 3C0 937 049 AJ<<Kein MaxiDOT>> ich weiß nicht obs relevant ist, aber das sind die Fahrzeugdaten: Skoda Octavia, BJ 2008, 1.6 MPI danke für Antworten =) Zitieren
Sepp Posted 21. Juli 2014 Posted 21. Juli 2014 Hi Merklinder was möchtest du gern codieren? Kann dir die Codierungen raussuchen, aber alle 30 Bytes abtippen ist bissl viel Aufwand. Byte 0 Bit 7 =Coming-Home aktiv Byte 2 Bit 4 =Coming-Home Modus (0 = Personalisierung / 1 = Potentiometer) Byte21 Bit 6 =Leaving-Home inaktiv bei Lichtschalter aus MfG Sepp DerMerklinder 1 Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
DerMerklinder Posted 21. Juli 2014 Author Posted 21. Juli 2014 also einige Dinge hab ich für mein Steuergerät schon ausprobiert, indem ich einfach ein Bit nach dem Anderen aktiviert hab. Ich stelle mal vor:Byte 0: Bit: 3 DFL (Fahrlicht auch in Schalterstellung 0 aktiv) 5 Leaving Home 7 Coming Home Byte 7: Bit: 7 Standlicht USA Byte 11: Bit: 2 Standlicht (Weißes, nicht US) 10% Helligkeit Byte 17: Bit: 5 Fernlicht an --> Nebelscheinwerfer aus (bei Abblendlicht) Was ich noch benötige sind folgende Codes: Abbiegelicht bei Blinker setzen, Abbiegelicht bei Lenkradeinschlag Auto-Lock Auto-Unlock Heckscheibenwischen bei Dauerwischen Frontscheibe Wenn du die hast, oder auch sonst jeder, bin ich glücklich =) Zitieren
Sepp Posted 22. Juli 2014 Posted 22. Juli 2014 Hi Merklinder Steuergerät 09 Byte23 Bit2 =Abbiegelicht interner Steueralgorithmus aktiv Byte23 Bit3 =0 Bit 4=0 = Abbiegelicht inaktiv Byte23 Bit3 =0 Bit 4=1 = Abbiegelicht über Abblendlicht aktiv (leider steht da nix von NSW aber kannst ja mal die Variante vom GolfV probieren mit Bit3 =1 und Bit4 =0, vielleicht hilft das was.) Byte1 Bit7 = Rückfahrwischen bei Dauerwischen vorn Autolock und Autounlock waren beim Oktavia 1Z glaub ich im ZV- oder Komfortsteuergerät und nicht im Bordnetz. Gib mal die Teilenummern der beiden Steuergeräte oder mach mal bitte einen kompletten Scan, dann finden wir das auch raus. :) MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
BeVo Posted 22. Juli 2014 Posted 22. Juli 2014 Beim Octavia 1Z geht Autolock/unlock über das KSG Adresse 46 eingestellt Auto-lock ---> Kanal 4 Auto-Unlock ---> Kanal 5 musst beide auf 1 setzen alphaeuro and DerMerklinder 2 Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
DerMerklinder Posted 22. Juli 2014 Author Posted 22. Juli 2014 ich stöpsel gleich mal mein Laptop an und geb die Daten von ZV und Kompfortsteuergerät durch =) BeVo's Adressen kann ich dann auch gleich mal versuchen =) Zitieren
Fly-Piet Posted 22. Juli 2014 Posted 22. Juli 2014 schon mall bei stemei geschaut? http://www.stemei.de/pages/coding.php Da gibt es auch ein paar Vorschläge für den Octavia. Gruß, Peter Zitieren
BeVo Posted 22. Juli 2014 Posted 22. Juli 2014 Hm naja am besten ist immer ein kompletter Scan vom Auto, damit man sieht was verbaut ist. In anderen Foren wo es um Codierungen geht bekommt man ohne einen Scan nicht mal eine Auskunft, nur den Hinweis das ohne Scan keine Aussage gemacht werden kann. Fly-Piet 1 Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Sepp Posted 22. Juli 2014 Posted 22. Juli 2014 schon mall bei stemei geschaut? http://www.stemei.de/pages/coding.php Da gibt es auch ein paar Vorschläge für den Octavia. Gruß, Peter Die Sachen für den 1Z bei Stemei.de passen zum Teil nicht!!! Zumindest bei noch keinem 1Z welchen ich in die Hände bekommen habe! MfG Sepp DerMerklinder 1 Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
BeVo Posted 22. Juli 2014 Posted 22. Juli 2014 Die Codierungen dort sind denke ich für den Facelift ab MJ 2011, alles andere passt nicht wirklich zusammen. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
DerMerklinder Posted 22. Juli 2014 Author Posted 22. Juli 2014 jap, Stemei passt bei mir ebenfalls nicht, hab ja ein Beispiel oben genannt, das stamd von ihm seiner Anleitung Zentralmodul Komfortsystem (0x46) Allgemeine Informationen Teilenummer 1K0 959 433 CP Beschreibung KSG 0401 Zusatzinfo Sounder n.mounted NGS n.mounted IRUE n.mounted Codierung 80:d0:02:00:7f:2d:85:05:08:4b:01:00:04:cc Werkstattinformationen Werkstattcode: 73430 Importeur: 790 Gerätenummer: 00000 Kommunikation Protokoll KWP2000 Bus CAN Transportprotokoll TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) Baudrate 500000 Keine gespeicherten Fehler Elektronische Zentralelektrik (0x09) Allgemeine Informationen Teilenummer 3C0 937 049 AJ Beschreibung Bordnetz-SG H54 2202 Zusatzinfo 1Z1955119C Wischer 050308 022 0601 Codierung a1:8d:8f:ff:51:ff:ff:85:43:11:0d:05:00:00:80:00:00:a5:7f:07:5c:00:00:00:00:00:00:00:00:00 Werkstattinformationen Werkstattcode: 73430 Importeur: 790 Gerätenummer: 00000 Kommunikation Protokoll KWP2000 Bus CAN Transportprotokoll TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) Baudrate 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer 00000005576170 Datum 01.03.08 Identifikation DU3-001 | 00H54000 Herstellernummer 1045 Systemname Prüfstandsnummer 0006 Zusätzliche Informationen Hardwarenummer 3C0 937 049 AJ Revision KS2202 Keine gespeicherten Fehler Das sind alle Daten, die zu den beiden SG in der PDF gespeichert werden. Danke BeVo, deine Kanäle zum Auto-lock und Auto-Unlock habe ich gefunden und aktiviert. Habs ebend ausprobiert, es funktionuckelt. Jetzt benötige ich vorerst noch das Heckscheibenwischen bei Dauerwischen des Frontwischers, dann noch das Abbiegelicht, vorrausgesetzt mein SG kann das. Weiß ich ja leider nicht =( Welche nützlichen Funktionen haben die SG eigentlich noch so, außer die schon gefundenen? Zitieren
DerMerklinder Posted 23. Juli 2014 Author Posted 23. Juli 2014 Habe jetzt mal die Google-suche eingegrenzt auf einen Zeitraum zwischen 01.01.2008 und 01.01.2009. Das Ergebnis ist folgendes: Aktivieren: Byte 23 Bit 2 Bit 3 Wirkung: Abbiegelicht bei Blinken und bei Lenkradeinschlag um 90° (1/4). Vorraussetzungen: Abblendlicht ein Türen zu (bei mir ging es erst nicht, weil die Tür auf war :D ) Jetzt folgt noch das Heckscheibenwischen bei Dauerwischen Frontscheibe, wenn wer schneller ist, als ich, immer her mit dem Bit und Byte, ich kann das gut gebrauchen =) Zitieren
Sepp Posted 24. Juli 2014 Posted 24. Juli 2014 Jetzt folgt noch das Heckscheibenwischen bei Dauerwischen Frontscheibe, wenn wer schneller ist, als ich, immer her mit dem Bit und Byte, ich kann das gut gebrauchen =) Hast du das Rückfahrwischen bei Dauerwischen vorn in meinem oberen Post übersehen, oder funktioniert das nicht? P.S. Das war nicht von Stemei... ;) MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
DerMerklinder Posted 24. Juli 2014 Author Posted 24. Juli 2014 Byte 1 Bit 7 ist bei mir irrgendwie schon aktiv... aber übersehen hatte ich das auch :D Zitieren
Sepp Posted 24. Juli 2014 Posted 24. Juli 2014 Kannst auch noch folgendes probieren Byte2 Bit0 = Rückfahrwischen mit Intervallwischen vorn und Byte1 Bit3 = Heckwischer verbaut sollte natürlich auch aktiviert sein. Und die Fenster und Türen schließen beim probieren nicht vergessen. Edit: bezieht sich alles aufs Steuergerät 09 welches in deinem ersten Post beschrieben ist!!! MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
DerMerklinder Posted 24. Juli 2014 Author Posted 24. Juli 2014 ok, habe jetzt aktiv: Byte 1 Bit 3 Bit 7 Byte 2 Bit 0 Werde es mal während der Fahrt testen, muss jetzt von Dortmund nach Duisburg, vllt klappts ja :) Zitieren
Sepp Posted 24. Juli 2014 Posted 24. Juli 2014 Noch zur Info, Rückfahrwischen heisst du musst den Scheibenwischer vorn aktiviert haben und dann den Rückwärtsgang einlegen. Eine Funktion das der Heckwischer bei Vorwärtsfahrt automatisch wischt wenn der Frontwischer aktiv ist gibts meines Wissens nach nicht. Also Wischer vorn an und dann Rückwärtsgang einlegen, dann sollte der Wischer hinten automatisch wischen... MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
DerMerklinder Posted 24. Juli 2014 Author Posted 24. Juli 2014 Achso, dann hatte icj das komplett falsch verstanden mit der Funktion :-D Das habe ich und hatte ich schon vorher :) Noch eine Frage hinterhergeschoben: Wie bekomme ich die NSW an, bei Lichtschalterstellung AUS? Zitieren
DerMerklinder Posted 24. Juli 2014 Author Posted 24. Juli 2014 Habs rausgefunden. Ich hab mal alles auf meiner Homepage eingetragen, ihr könnt es euch ja mal angucken, und mir sagen, was ihr davon haltet. Und vor allem ein dickes Danke dass ihr mir geholfen habt das alles rauszufinden =) http://dermerklinder.jimdo.com/fahrzeuge-codieren/skoda-octavia-1z/ Zitieren
DerMerklinder Posted 25. Juli 2014 Author Posted 25. Juli 2014 Noch eine Frage: Gibt es die Möglichkeit das US-Standlicht bei meinem SG zu dimmen, so auf 80%? Werde es zwar nicht im Straßenverkehr verwenden, aber auf Treffen evtl. =) Zitieren
Sepp Posted 25. Juli 2014 Posted 25. Juli 2014 Ja gibt es, das komplette Byte7 auf 50 Hexadezimal codieren (oben in der langen Codierung) oder im Byte7 Bit4 + Bit6 setzen erzielt den selben Wert. :) MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
DerMerklinder Posted 26. Juli 2014 Author Posted 26. Juli 2014 Danke :) Werde es morgen (gleich :D ) mal schnell ausprobieren. Zitieren
DerMerklinder Posted 26. Juli 2014 Author Posted 26. Juli 2014 Habe jetzt erstmal verstanden dass Byte7 komplett für die Helligkeit zuständig ist... Habs den Wert auf 18 oder bit3&4 geändert. Danke :) Zitieren
