Leider wird ja noch nicht angezeigt, welches Bit wofür zuständig ist.
Ich wollte nun mal nachfragen, ob jemand evtl. ne Liste für mein Steuergerät hat, da das meiste was im Netz rumgeistert nicht für mein Steuergerät ist, und z.B. als CH/LH angegeben ist einfach die Nebler bei Fernlicht ausschaltet.
evtl kann mir da ja wer helfen
09 Elektronische Zentralelektrik
Bordnetz-SG : H54 2202
Artikelnummer: 3C0 937 049 AJ
<<Kein MaxiDOT>>
ich weiß nicht obs relevant ist, aber das sind die Fahrzeugdaten:
Skoda Octavia, BJ 2008, 1.6 MPI
danke für Antworten =)
Hi Merklinder
was möchtest du gern codieren? Kann dir die Codierungen raussuchen, aber alle 30 Bytes abtippen ist bissl viel Aufwand.
Byte 0  Bit 7 =Coming-Home aktiv
Byte 2  Bit 4 =Coming-Home Modus (0 = Personalisierung / 1 = Potentiometer)
Byte21 Bit 6 =Leaving-Home inaktiv bei Lichtschalter aus
also einige Dinge hab ich für mein Steuergerät schon ausprobiert, indem ich einfach ein Bit nach dem Anderen aktiviert hab. Ich stelle mal vor:
Byte 0:
Bit:  3 DFL (Fahrlicht auch in Schalterstellung 0 aktiv)
       5 Leaving Home
       7 Coming Home
Byte 7:
Bit:  7 Standlicht USA
Byte 11:
Bit:  2 Standlicht (Weißes, nicht US) 10% Helligkeit
Byte 17:
Bit:  5 Fernlicht an --> Nebelscheinwerfer aus (bei Abblendlicht)
Was ich noch benötige sind folgende Codes:
Abbiegelicht bei Blinker setzen,
Abbiegelicht bei Lenkradeinschlag
Auto-Lock
Auto-Unlock
Heckscheibenwischen bei Dauerwischen Frontscheibe
Wenn du die hast, oder auch sonst jeder, bin ich glücklich =)
Hi Merklinder
Steuergerät 09
Byte23 Bit2 =Abbiegelicht interner Steueralgorithmus aktiv
Byte23 Bit3 =0 Bit 4=0  = Abbiegelicht inaktiv
Byte23 Bit3 =0 Bit 4=1  = Abbiegelicht über Abblendlicht aktiv
(leider steht da nix von NSW aber kannst ja mal die Variante vom GolfV probieren mit Bit3 =1 und Bit4 =0, vielleicht hilft das was.)
Byte1 Bit7 = Rückfahrwischen bei Dauerwischen vorn
Autolock und Autounlock waren beim Oktavia 1Z glaub ich im ZV- oder Komfortsteuergerät und nicht im Bordnetz. Gib mal die Teilenummern der beiden Steuergeräte oder mach mal bitte einen kompletten Scan, dann finden wir das auch raus.  :)
Beim Octavia 1Z geht Autolock/unlock über das KSG Adresse 46 eingestellt
Auto-lock ---> Kanal 4
Auto-Unlock ---> Kanal 5
musst beide auf 1 setzen
Hm naja am besten ist immer ein kompletter Scan vom Auto, damit man sieht was verbaut ist.
In anderen Foren wo es um Codierungen geht bekommt man ohne einen Scan nicht mal eine Auskunft, nur den Hinweis das ohne Scan keine Aussage gemacht werden kann.
schon mall bei stemei geschaut? http://www.stemei.de/pages/coding.php
Da gibt es auch ein paar Vorschläge für den Octavia.
Gruß, Peter
Die Sachen für den 1Z bei Stemei.de passen zum Teil nicht!!! Zumindest bei noch keinem 1Z welchen ich in die Hände bekommen habe!
Die Codierungen dort sind denke ich für den Facelift ab MJ 2011, alles andere passt nicht wirklich zusammen.
jap, Stemei passt bei mir ebenfalls nicht, hab ja ein Beispiel oben genannt, das stamd von ihm seiner Anleitung
Zentralmodul Komfortsystem (0x46)
Allgemeine Informationen
Teilenummer 1K0 959 433 CP Beschreibung KSG 0401
Zusatzinfo Sounder n.mounted
NGS n.mounted
IRUE n.mounted
Codierung 80:d0:02:00:7f:2d:85:05:08:4b:01:00:04:cc
Werkstattinformationen Werkstattcode: 73430 Importeur: 790 Gerätenummer: 00000
Kommunikation
Protokoll KWP2000 Bus CAN
Transportprotokoll TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) Baudrate 500000
Keine gespeicherten Fehler
Elektronische Zentralelektrik (0x09)
Teilenummer 3C0 937 049 AJ Beschreibung Bordnetz-SG H54 2202
Zusatzinfo 1Z1955119C Wischer 050308 022 0601
Codierung a1:8d:8f:ff:51:ff:ff:85:43:11:0d:05:00:00:80:00:00:a5:7f:07:5c:00:00:00:00:00:00:00:00:00
Kommunikation
Erweiterte Identifikation
Seriennummer 00000005576170 Datum 01.03.08
Identifikation DU3-001 | 00H54000 Herstellernummer 1045
Systemname Prüfstandsnummer 0006
Zusätzliche Informationen
Hardwarenummer 3C0 937 049 AJ
Revision KS2202
Das sind alle Daten, die zu den beiden SG in der PDF gespeichert werden.
Danke BeVo, deine Kanäle zum Auto-lock und Auto-Unlock habe ich gefunden und aktiviert.
Habs ebend ausprobiert, es funktionuckelt.
Jetzt benötige ich vorerst noch das Heckscheibenwischen bei Dauerwischen des Frontwischers, dann noch das Abbiegelicht, vorrausgesetzt mein SG kann das. Weiß ich ja leider nicht =(
Welche nützlichen Funktionen haben die SG eigentlich noch so, außer die schon gefundenen?
Habe jetzt mal die Google-suche eingegrenzt auf einen Zeitraum zwischen 01.01.2008 und 01.01.2009. Das Ergebnis ist folgendes:
Aktivieren:
Byte 23
Bit 2
Bit 3
Wirkung:
Abbiegelicht bei Blinken und bei Lenkradeinschlag um 90° (1/4).
Vorraussetzungen:
Abblendlicht ein
Türen zu (bei mir ging es erst nicht, weil die Tür auf war :D )
Jetzt folgt noch das Heckscheibenwischen bei Dauerwischen Frontscheibe, wenn wer schneller ist, als ich, immer her mit dem Bit und Byte, ich kann das gut gebrauchen =)
Hast du das Rückfahrwischen bei Dauerwischen vorn in meinem oberen Post übersehen, oder funktioniert das nicht?
P.S. Das war nicht von Stemei... ;)
Kannst auch noch folgendes probieren
Byte2 Bit0 = Rückfahrwischen mit Intervallwischen vorn
und
Byte1 Bit3 = Heckwischer verbaut
sollte natürlich auch aktiviert sein. Und die Fenster und Türen schließen beim probieren nicht vergessen.
Edit: bezieht sich alles aufs Steuergerät 09 welches in deinem ersten Post beschrieben ist!!!
Noch zur Info, Rückfahrwischen heisst du musst den Scheibenwischer vorn aktiviert haben und dann den Rückwärtsgang einlegen. Eine Funktion das der Heckwischer bei Vorwärtsfahrt automatisch wischt wenn der Frontwischer aktiv ist gibts meines Wissens nach nicht. Also Wischer vorn an und dann Rückwärtsgang einlegen, dann sollte der Wischer hinten automatisch wischen...
Achso, dann hatte icj das komplett falsch verstanden mit der Funktion :-D
Das habe ich und hatte ich schon vorher :)
Noch eine Frage hinterhergeschoben:
Wie bekomme ich die NSW an, bei Lichtschalterstellung AUS?
Ja gibt es, das komplette Byte7 auf 50 Hexadezimal codieren (oben in der langen Codierung)
oder im Byte7 Bit4 + Bit6 setzen erzielt den selben Wert. :)
