Hallo liebe Community....
Mein erster Post und dann gleich einer von denen der 1000 Sachen will und keine Ahnung hat... ;-)
Also, ich hab schon ein paar Sachen mit der beta gemacht. z.B. Hidden-Menu freigeschaltet, immer wieder kehrende Fehler auslesen und Löschen... usw. Habs auch mit der einen oder anderen Anleitung geschafft mein MFL und z.B. Komfortanzeige im Display wieder freizuschalten...
Jetzte komm ich zu meinen Baustellen. Also das Auto ist ein A6 4f 2.4 EZ 11/2007. Zum einen möchte ich die optische Anzeige im MMI für das PDC aktivieren (PDC vorne und hinten). Beim Versuch die Codiereung zu speichern bekomme ich immer "code nicht akzeptiert" hat hier jemand für mich den richtigen Weg wie ich die in das Steuergerät hacken kann?!?
Das selbe Problem habe ich bei DWA Quittierung mit Ton. Auch hier speichert er den Code nicht....
Das letzte Problemchen ist: ALs ich das Fahrzeug bekommen habe habe ich auch aufgrund Steinschlag eine neue Frontscheibe bekommne. Jetzt funktioniert z.B. der Scheibenwischer-Intervall nicht mehr korrekt..( Wischt nicht bzw erst wenn die Scheibe echt undurchsichtig ist. Ich denke das Der Sensor falsch angepasst ist bzw. die neue Windschutzscheibe nicht zur alten codierung passt. Gibt es die Möglichkeit das anzupassen???
LG
MiselMasel
Zum Regenwischen guck mal bitte da http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a6-4f/lichtsensor-anpassen.php
Um das korrekt einzustellen benötigst Du aber bestimmt Angaben zur Scheibe (siehe auch Beschreibung auf der Seite)
Zum PDC kann ich Dir nichts sagen, dazu finde ich nichts im Web.
meinst Du PDC Anzeige im MMI welche eigentlich nur geht wenn PDC vorne und hinten verbaut ist...
Ich hab auch nur hinten und hab mit dieser Anleitung nun die "Optische" Darstellung in MMI...
m Steuergerät Einparkhilfe haben Sie die Möglichkeit beim Audi A6 4F die optische Anzeige / Darstellung im MMI zu aktivieren sodass auch bei nur verbauter Einparkhilfe hinten, das Fahrzeug und entsprechend die Entfernungen zum jew. Hindernis im MMI dargestellt werden.
Folgende Codierung ist anzuwenden:
  1. STG 76 (Einparkhilfe)
  2. STG Codierung -> Funktion 07
  3. 00XXXXX ohne optische Darstellung
    02XXXXX mit optischer Darstellung
    0x0XXXX ohne Anhängerkupplung und ohne Rückfahrkamera
    0x1XXXX mit Anhängerkupplung und ohne Rückfahrkamera
    0x2XXXX ohne Anhängerkupplung und mit Rückfahrkamera
    0x3XXXX mit Anhängerkupplung und mit Rückfahrkamera
    0xx0XXX Handschalter
    0xx1XXX Automatikgetriebe
    0xxx0XX ECE Länder ( ohne verstärktem Stoßfänger)
    0xxx1XX S- Variante ECE Länder ( ohne verstärktem Stoßfänger)
    0xxx2XX USA ( mit verstärktem Stoßfänger)
    0xxx3XX S-Variante ( mit verstärktem Stoßfänger)
    0xxx4XX Allroad ECE Länder
    0xxx5XX Allroad USA
    0xxxx0X Limousine
    0xxxx1X Avant
    0xxxxx6  A6 2003 > (ist das letzte Bit)
O.K. das Problem mit der Einparkhilfe habe ich lokalisiert. Das Steuergerät ist Kennbuchstabe a - also erste Generation. Mit dem ist kein Optisches möglich. Bei DWA Quittierung  hab ich trotz allem das Problem das wenn ich eine neue codierung eingeben möchte die Fehlermeldung kommt "Codierung nicht akzeptiert" was mache ich da falsch???
Beim Regensensor müsste ich ja die "lange codierung" verwenden. Wie komm ich an diese ran?
Kannst Du mal bitte einen kompletten Scan machen und den Bericht hier Anhängen.
So kann man das alles nur schlecht sagen, es gibt ja so viel unterschiedliche Stg und da gibt's dann schon unterschiede wie die Codiert werden müssen.
Hi
Der Regensensor ist ein Subsystem und ich weiss nicht ob diese in der aktuellen beta unterstützt werden (denke aber NOCH nicht)
  • 6 months later...
Baujahr ist 2007.. Noch nicht der Facelift.. Festplatte ist keine Verbaut, nur DVD Laufwerk im Kofferraum.. Sollte also das MMI 2G sein.
Audi A6 4F Avant Bj.2007 2.7TDi
  • 1 month later...
  • 3 months later...
STG 07 (Anzeige-/Bedieneineit vorn, oder Headunit) auswählen {{ ???
STG Anpassung --> Funktion 10 wählen
Dann Kanal 08 auf 01 Setzen
