Hi Leute
Habe heute versucht die Gurtwarnung bei meinem Audi A4 B7 BJ 2007 zu deaktivieren.
Die Funktion zeigt es mir aber im Stuergerät 17 nicht an.
Andere Sachen haben funktioniert (Wishcer hinten deaktivieren, TFL Dimmung usw)
Wie kann ich die Gurtwarnung deaktivieren, habe es mit der Betaversion versucht
Grus Erwin
Der Audi wird zwar als B7 bezeichnet, aber offiziell wird er dem E8 zugeordnet.
Im KI selbst kannst Du den Gurtwarner aber nicht rauscodieren, das geht anders!
Wie sieht denn die Codierung im Augenblick aus? 00041 oder 00011?
Mit einem Screen oder pdfausdruck vom Info Tab des Stg wüsste ich das dann schon, aber egal.
Du musst auf jedenfall den Tab (07) Anpassung auswählen und dort die neue Codierung eintragen, die das sein sollte 00001. Das ganze speichern und fertig.
Solltest Du Probleme damit haben, schreib nochmal.
Mach mal bitte einen Screen oder einen Scan und häng das hier an, geht mit dem vollwertigen Editor.
Hab es jetzt geschafft
Es muss über die Codierung gemacht werden
Bei meinem sind da mehr Stellen als nur die 5 von dir genannten und deshalb war ich etwas verwirrt
Bei mir war da Codierung 0006118 eingetragen, habs jetzt auf 0006108 geändert
00xxx?x: Gurtwarnung
0 = keine Gurtwarnung
1 = Gurtwarnung Europa-NCAP (Optische dauerhafte Warnung / Akustische Warnung für 91 Sekunden aktiv.)
2 = Gurtwarnung USA und Kanada alt (Optische und akustische Warnung für 6 Sekunden)
3 = Gurtwarnung USA und Kanada NAR neu (Optische dauerhafte Warnung / Akustische Warnung alle 30 Sekunden)
4 = Gurtwarnung Europa-NCAP einschl. Beifahrer (Optische dauerhafte Warnung / Akustische Warnung für 91 Sekunden aktiv)
5 = Gurtwarnung USA und Kanada alt einschl. Beifahrer (Optische und akustische Warnung für 6 Sekunden)
6 = Gurtwarnung USA und Kanada NAR neu einschl. Beifahrer (Optische dauerhafte Warnung / Akustische Warnung alle 30 Sekunden)
Aus dem Grund sollte man immer einen Scan mit anhängen, dann bekommt man in der Regel gleich den richtigen Tip.
