flashback Erstellt 25. Juni 2014 Erstellt 25. Juni 2014 Hallo, wollte die Drehzahl mit und ohne Klima anpassen (erhöhen). Leider nimmt mir das Steuergerät meine Codierung nicht an . Habe Carport pro mit Beta (neueste) Autodia 409. Habe mich auch schon an den Support gewendet, leider kann mir der auch nicht weiter helfen. Ich gehe ins Stg1 -- anpassung -- Kanal 1 (steht mit und ohne Klima je nach momentane Funktion)(andere Kanäle auch probiert) -- gebe beim Wert (als bsp. 134 ein) und auf testen , nun nimmt es mir aber den Testwert nicht an sondern nimmt immer den Wert 128 (standart) an . Habe schon die Werte bis 250 probiert könnte ja sein das nur 25 oder 50 Schritte angenommen werden. Alles andere wie Drosselklappe , ZV oder Radio geht. Kann mir da jemand weiter helfen ?? Gruß Manne Zitieren
BeVo Posted 26. Juni 2014 Posted 26. Juni 2014 Woher weißt Du das es Kanal 1 ist oder hast Du da jetzt nur mal so rumprobiert? Mit welchem Support hast Du da gesprochen? Die Anpassungskanäle habe ich zum Beispiel für meinen Octi aus dem Repleitfaden, dort ist dann auch beschrieben wie es (mit dem VAG-Tester) geht. Das muss man ja dann nur analog mit der Software nachvollziehen. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
flashback Posted 26. Juni 2014 Author Posted 26. Juni 2014 Hi, das mit dem Kanal habe ich aus diversen Lupo foren und natürlich vom Carport Support mit dem ich in kontakt war. Bei den anderen Motorvarianten (auch MPI) Motoren funktioniert es so nur beim ANV Motor nicht. gruß Zitieren
BeVo Posted 26. Juni 2014 Posted 26. Juni 2014 Was ist der Motor für eine Bauart? Reiner Saugmotor oder Monopoint-Einspritzer? Ich nehme an es ist kein Multipoint-Einspritzer. Hat der E-Gas oder Bowdenzug? Edit: Gerade gefunden es ist ja ein MPI, dann kann es nur an der Programmierung liegen, ist bei dem so vielleicht nicht vorgesehen. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
