wollte die Drehzahl mit und ohne Klima anpassen (erhöhen). Leider nimmt mir das Steuergerät meine Codierung nicht an .
Habe Carport pro mit Beta (neueste) Autodia 409. Habe mich auch schon an den Support gewendet, leider kann mir der auch nicht weiter helfen.
Ich gehe ins Stg1 -- anpassung -- Kanal 1 (steht mit und ohne Klima je nach momentane Funktion)(andere Kanäle auch probiert) -- gebe beim Wert (als bsp. 134 ein) und auf testen , nun nimmt es mir aber den Testwert nicht an sondern nimmt immer den Wert 128 (standart) an . Habe schon die Werte bis 250 probiert könnte ja sein das nur 25 oder 50 Schritte angenommen werden.
Alles andere wie Drosselklappe , ZV oder Radio geht.
Kann mir da jemand weiter helfen ??
Gruß Manne
Woher weißt Du das es Kanal 1 ist oder hast Du da jetzt nur mal so rumprobiert? Mit welchem Support hast Du da gesprochen?
Die Anpassungskanäle habe ich zum Beispiel für meinen Octi aus dem Repleitfaden, dort ist dann auch beschrieben wie es (mit dem VAG-Tester) geht. Das muss man ja dann nur analog mit der Software nachvollziehen.
Hi,
das mit dem Kanal habe ich aus diversen Lupo foren und natürlich vom Carport Support mit dem ich in kontakt war.
Bei den anderen Motorvarianten (auch MPI) Motoren funktioniert es so nur beim ANV Motor nicht.
gruß
Was ist der Motor für eine Bauart? Reiner Saugmotor oder Monopoint-Einspritzer? Ich nehme an es ist kein Multipoint-Einspritzer. Hat der E-Gas oder Bowdenzug?
Edit: Gerade gefunden es ist ja ein MPI, dann kann es nur an der Programmierung liegen, ist bei dem so vielleicht nicht vorgesehen.
